baxi slim 2300 пожар!!!
котел установлен на кухне, радом с ним стояло кресло с покрывалом. собственно при очередном включении (розжиге) из под него вырывается пламя и зажигает покрывало!!! хорошо на кухне были люди и быстро потушили теперь голову ломаю ПОЧЕМУ ТАК ПРОИЗОШЛО. посоветуйте с чего начать проверку?
Re: baxi slim 2300 пожар!!!
потому, что котел стоит в условиях недостатка воздуха, недостатка сервиса и наверно переизбытка пыли..чистить его давно пора...а не голову ломать..
в работе только 2 месяца... воздуха хватает...при розжиге периодические хлопки вот думаю потомучто нет заземления.. запитан от стабилизатора с акбRADAR писал(а):потому, что котел стоит в условиях недостатка воздуха, недостатка сервиса и наверно переизбытка пыли..чистить его давно пора...а не голову ломать.. :D
А как Вы определили что воздуха хватает?
окно постоянно на микропроветриванииBAXI - ПФО писал(а):А как Вы определили что воздуха хватает?
Вполне может быть. Заземление должно быть по схеме TN-C-S.Гость писал(а):при розжиге периодические хлопки вот думаю потомучто нет заземления..
Работал ли котел в период ремонтно-стоительных работ?
Замена блока розжига на модернизированный, двухтрансформаторный.
В любом случае лучше показайться врачу... ой!... специалисту.
тяга не достаточная, проверить правильность устройства дымохода (высота, удалённость от стен и т.д.)
Микропроветривание - этого недостаточно!
У Вас 30 Квт мощности и расход газа 3,5 м.куб/час - для того чтобы газ сгорел нормально нужно 10 м. куб воздуха на 1 куб.м газа. Это в теории! Получается 35 м.куб/час минимальный приток воздуха, а на практике должен быть избыток приточного воздуха(в 1,5 раза больше). И получается реальный приток у Вас должен быть около 52 м.куб/час на максимальной мощности!
Обратите внимание на стр 26 в инструкции котла. Читали правила вентиляции помещений?!
Так там написано: Вентиляционные отверстия на внешних стенах помещения должны отвечать следующим требованиям:
a) иметь общее свободное сечение прохода не менее 6 см2 на каждый кВт тепловой мощности при минимальной установке 100 см 2
То есть у Вас должно быть отверстие для притока площадью 180 см.кв - это минимум!
ход мысли вашей интересен..как связан хлопок с заземлением..Гость писал(а):в работе только 2 месяца... воздуха хватает...при розжиге периодические хлопки вот думаю потомучто нет заземления.. запитан от стабилизатора с акбRADAR писал(а):потому, что котел стоит в условиях недостатка воздуха, недостатка сервиса и наверно переизбытка пыли..чистить его давно пора...а не голову ломать..
В Ульяновске "захлопал" Slim 1.400. Дело известое: вычистили, заменили Хонивеловский, серый блок розжига на новый с двумя трансформаторами, 711353300, из аксессуаров. Стало лучше, но хлопки продолжились.RADAR писал(а):..как связан хлопок с заземлением..
При тщательном осмотре обнаружилось, что новый блок розжига работает фигово, визуально (и на слух) разная сила искры, в общем - криво... При этом обнаружилось, что, как всегда нарушена схема TN-C-S... Когда исправили электроснабжение, блок розжига заработал нормально, хлопков больше не было.
Надо понимать, что блок розжига - это не банальный трансформатор на 50 Гц, все-таки это импульсная электронная схема с импульсным трансформатором. Как и почему "кривое" электроснабжение влияет на эту электронику мне неведомо. Производитель принципиальных схем не предоставляет, все залито кампаундом, так что анализировать нечего. Но факт установлен - некорректное электроснабжение может влиять на блок розжига.
мне интересен ход мысли ТС..
и потом там факт был доведен до крайней степени хлопка - с поджогом покрывала...
уже надо что-то сделать с блоками на уровне завода..так и идут они до сих пор серые..капризные..еще как начинают все пользователи задавать вопрос - почему 2 месяца заземление не влияло, а теперь влияет?..
Уже ставятся новые блоки розжига штатно:
https://drive.google.com/file/d/0BwTGI0 ... sp=sharing
это радует..еще не видел их..а по теме выскажусь за чистку котла и проверку настроек клапана..как бы там внутри не взрывалось - при чистом котле пламя наружу не вырвется так страшно..
Да тут вообще оно не слабо должно было вырываться хоть какое то время! Просто при хлопке покрывало не загорится - ну конечно ели оно например не из пакли...RADAR писал(а):при чистом котле пламя наружу не вырвется так страшно..
Я думаю дело в дымоудалении...
на дымоудалении стоит датчик..он бы уже засигналил..значит до него дело..
Ну о чём спорим?! Пользователь очевидно не осознаёт сколько воздуха нужно для горения...Если у него окна на микропроветривании?
Отсутствие нормального притока это первая причина из всех
Вторая это грязь
Третья блок розжига(ну сейчас решили слава Богу!)
Вторая это грязь
он видимо не только этого не осознает..и думаю блок розжига смотреть ему в последнюю очередь
- Ас
А был бы запальничек, проблем бы таких не было.
Мысли вслух: слимы ставим с 2004 года, тобишь 10 лет как, проблемы начались массово именно где-то с 2010 года, так может все-таки не вентиляция виновата?
без запальника - распространенное решение..проблема в конструкции и качестве..
BAXI-Ural писал(а):Вполне может быть. Заземление должно быть по схеме TN-C-S.Гость писал(а):при розжиге периодические хлопки вот думаю потомучто нет заземления..
А что заземление нужно??? Для напольного котла тоже?
Заземление по схеме TN-C-S нужно для всего: котла, утюга, лампочки на потолке...
Таково тебование российского ПУЭ и соответствующих европейских нормативов. Котлы проектировались под эти нормативы...
