Baxi Slim, режим антилегионелл
mcarov67
Сообщение mcarov67 »
К котлу Baxi Slim 1.300in подключен бойлер Premier Plus 150 при помощи комплекта KHW714087410. Периодически включается режим "антилегионелла", при котором котел нагревается до срабатывания защитного термостата. Можно ли как-то ограничить температуру котла в этом режиме или вообще отключить режим "антилегионелл"?
Re: Baxi Slim, режим антилегионелл
этот режим для котла принципиально ничем не отличается от обычного нагрева бойлера..причина в плохом теплосъеме в режиме нагрева бойлера я думаю..
На каком теплоносителе и сколько времени эксплуатируется котел?
mcaqrov67
Сообщение mcaqrov67 »
BAXI-Ural писал(а):На каком теплоносителе и сколько времени эксплуатируется котел?
Теплоноситель - вода, котел только что запустили.
mcarov67
RADAR писал(а):этот режим для котла принципиально ничем не отличается от обычного нагрева бойлера..причина в плохом теплосъеме в режиме нагрева бойлера я думаю..
Ничем не отличается, кроме высокой температуры ГВС. А в обычном режиме нагрева бойлера температура в котле как-то ограничивается? Плохой теплосъем в котле или в бойлере? В бойлере вода нагревается хорошо - на ощупь больше 60 градусов.
Какой уровень циркуляции через бойлер? Косвенно об этом можно судить по разнице температур подача-обратка при начале нагрева холодного бойлера.
Заодно проверить настройки минимума и максимума газового клапана по газовому счетчику. Максимум в начале нагрева бойлера, минимум - снять провод с модулятора.
Кстати! При отключенном модуляторе уходит в перегрев?
Если ничего не обнаруживается тол заменить NTC датчик котла на "красный" (арт. 8435400)
mcarov67
BAXI-Ural писал(а):Какой уровень циркуляции через бойлер? Косвенно об этом можно судить по разнице температур подача-обратка при начале нагрева холодного бойлера.
Какая должна быть разница температур подачи-обратки при нормальной циркуляции через бойлер? Если циркуляция недостаточна, что может быть причиной?
Настраивать клапан и модулятор позову специалиста, если другие манипуляции не помогут.
Закрыто
    12681 Просмотры
    12995 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
    4472 Просмотры
    12 Ответы
    2117 Просмотры
    Последнее сообщение Igor26
    2882 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
