Luna Comfort 3 регулировка температуры обогрева
Гость
Re: Luna Comfort 3 регулировка температуры обогрева
Сообщение Гость »
не понятно чего добиваетесь? выносной пульт - он же датчик комнатной температуры!! если регулировать по комнатной температуре - поставьте выносной пульт в комнату по которой будете выставлять температуру, если по температуре теплоносителя (пульт на котле). в этом случае ни каких перемычек и изменений параметров F не требуется.
alod писал(а):1) В параграфе 20 (и вообще в инструкции) параметр F10 никак не описан
поэтому не понятно, то ли тут опечатка и вместо F10 подразумеватся какой-то
другой параметр, то ли F10 и правда забыли описать. Поэтому вопрос, что такое "F10=2" ?
Это "итальянская" особенность написания технических документов :roll:
Вот вам расширенная инструкция http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... omfort.pdf
alod писал(а):2) Перемычка на контактах 1-2 в колодке М1 - а где ее брать, если ее нет ?
С завода как котел должен идти? С перемычкой или без ?
Сделать из кусочка провода
alod писал(а):3) Главный вопрос.
Встречный вопрос: "А зачем покупать более дорогой котел, если есть простая версия, с пультом на котле, с регулировкой только по теплоносителю - Luna-3?"
Итальянцам в голову такого не приходит, регулирование по теплоносителю - упрощенный, аварийный, вариант.
Зачем было брать этот котёл, если панель не используете? Взяли бы LUNA-3 это было бы проще и дешевле...
Если хотите управлять по комнатной температуре, то в Вашем случае лучше использовать панель как выносную, поскольку в неё встроен именно датчик температуры, а не термостат.
Пожалуйста внимательно прочитайте стр 66 в инструкции. Таблица чётко показывает, как зависит работа котла от параметров AMBON и MODUL. Здесь всё доступно описано.... ;)
Думаю хватит ковырять документацию.
Вы же спрашиваете как сделать, мы говорим где посмотреть.
Вот ссылка на инструкцию:
http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... %E8%FF.pdf
Смотрите раздел 19 страницы 65, 66 - как раз там и нарисована табличка
Благодарил (а): 114 раз
не надо бояться и все получится..по краям прямых сторон вроде защелки..на столько на "автомате" открываю, что точно не вспомнить.. :)
По бокам, если не ошибаюсь, маленькие проушины есть. Вот их отверточкой и курите. Не бойтесь, пластик довольно крепкий.
