Помогите выбрать между Power HT 1.1000 и Slim HP 1.990-iN
Добрый день. Возникла техническая необходимость замены существующего котла Хопер-100, который за 6 лет начинает сыпаться. Соответственно знакомые рекомендуют выбрать котел с чугунным теплообменником, мол износа ему не будет и прослужит десятки лет. Но попался на глаза Power HT 1.1000, написано что он конденсационный и имеет более высокие показатели КПД по сравнению с Slim HP 1.990-iN. Объясните в чем же такая разница прям, что это за система такая - конденсационная? Размеры котла особо значения не имеют. Здание отапливаемое примерно 750 кв. метров. Есть неприятный момент, местная вода очень плохого качества - ржавая. Соответственно так же хочется понять, какой из этих котлов будет менее прихотлив именно к качеству перегоняемой воды.
Re: Помогите выбрать между Power HT 1.1000 и Slim HP 1.990-
Конденсатник брать не советую. Лучше всего в Вашем случае подойдёт котёл SLIM HPS 1.99 поскольку SLIM HP уже снят с производства.
Вопрос к Вам: в системе отопления установлен циркуляционный насос?
Коль соблюдать нормы и правила, принятые в России, инструкцию по по эксплуатации, то любой котел будет нормально служить...
Ежели наплевать на стандарты, тупо их не знать, инструкцию не открывать, то угробите любой котел, - хоть "Хопер", хоть BAXI
В вашем случае надо заплатить компетентному человеку, ей богу окупится!
Да, установлен.BAXI - ПФО писал(а): Вопрос к Вам: в системе отопления установлен циркуляционный насос?
Это все конечно очень здорово звучит, но слово "если" в нашей стране встречается слишком часто. Не знаю как у Вас в городе, а у нас нет нормальной воды в системе, нет нормальных сантехников, нет нормальных газовщиков, во всяком случае в самих службах газовых, нет нормальной и стабильной работы электричества (вот в данный момент, на стабилизаторе у компьютера показывает вход 200 вольт). А мой профиль другой, я управляющий, мне слишком много всего надо держать в голове, как-то - правила охраны труда, пожарную безопасность, требования роспотребнадзора, я должен быть всегда готов к прокурорским проверкам... на ЛЮБУЮ часть нашей деятельности есть свои правила и их надо знать! Так что не стоит делать громких заявлений сидя на "своей колокольне", мы всегда пользуем все доступные возможности для поддержания нашего оборудования в должном состоянии, ибо от этого зависит наша работа! И на форум этот я зашел с целью не получать непонятную критику, к тому же и не обоснованную, а с целью получить совет и в дальнейшем все сделать правильно и на долго! Не можете ничего посоветовать по сабжу? - тогда лучше ничего не пишите.BAXI-Ural писал(а):Коль соблюдать нормы и правила, принятые в России, инструкцию по по эксплуатации, то любой котел будет нормально служить...
Кондесационная техника использует скрытую теплоту парообразования, то есть водяные пары которые образуются при сжигании природного газа. Поэтому эффективность этих котлов выше на 11% и газа они потребляют значительно меньше - в теории на 35%. Но сие чудо возможно только при низкотемпературной системе отопления 50/30.
Поскольку у Вас вода не очень, система наверняка рассчитана под высокую температуру, да и система не новая - советую чугунный котёл. Если поставите на свою систему конденсатник - он умрёт и очень быстро
Алексей33, извините за резкость, но проблема надежности больше лежит не в сфере техники, а в "человеческом факторе"...
Отчего "умер" "Хопер"? Если от коррозии, то да - чугун прослужит дольше, если же от накипи - то и здесь чугунный котел помрет примерно в эти же сроки. Конденсатник вам не рекомендуем, прежде всего из-за "человеческого фактора"...
Всем спасибо... было познавательно. "Хопер" походу проржавел весь... если быть более точным, техник сказал, что он "сгнил" изнутри. Остался только один момент, как я понял, в Baxi SLIM HPS 1.99 встроенный насос, а у нас на отопление грундфос стоит, на обратке, прям перед котлом. Его отключить лучше, снять или пусть работают в паре (вот последнее мне не рекомендовали вообще, мол толку от этого может не быть)?
SLIM HPS 1.99 поставляется без насоса
