Помогите выбрать между Power HT 1.1000 и Slim HP 1.990-iN
Алексей33
Сообщение Алексей33 »
Добрый день. Возникла техническая необходимость замены существующего котла Хопер-100, который за 6 лет начинает сыпаться. Соответственно знакомые рекомендуют выбрать котел с чугунным теплообменником, мол износа ему не будет и прослужит десятки лет. Но попался на глаза Power HT 1.1000, написано что он конденсационный и имеет более высокие показатели КПД по сравнению с Slim HP 1.990-iN. Объясните в чем же такая разница прям, что это за система такая - конденсационная? Размеры котла особо значения не имеют. Здание отапливаемое примерно 750 кв. метров. Есть неприятный момент, местная вода очень плохого качества - ржавая. Соответственно так же хочется понять, какой из этих котлов будет менее прихотлив именно к качеству перегоняемой воды.
Re: Помогите выбрать между Power HT 1.1000 и Slim HP 1.990-
Конденсатник брать не советую. Лучше всего в Вашем случае подойдёт котёл SLIM HPS 1.99 поскольку SLIM HP уже снят с производства.
Вопрос к Вам: в системе отопления установлен циркуляционный насос?
Коль соблюдать нормы и правила, принятые в России, инструкцию по по эксплуатации, то любой котел будет нормально служить...
Ежели наплевать на стандарты, тупо их не знать, инструкцию не открывать, то угробите любой котел, - хоть "Хопер", хоть BAXI :evil:
В вашем случае надо заплатить компетентному человеку, ей богу окупится!
Алексей33
BAXI - ПФО писал(а): Вопрос к Вам: в системе отопления установлен циркуляционный насос?
Да, установлен.
Алексей33
BAXI-Ural писал(а):Коль соблюдать нормы и правила, принятые в России, инструкцию по по эксплуатации, то любой котел будет нормально служить...
Это все конечно очень здорово звучит, но слово "если" в нашей стране встречается слишком часто. Не знаю как у Вас в городе, а у нас нет нормальной воды в системе, нет нормальных сантехников, нет нормальных газовщиков, во всяком случае в самих службах газовых, нет нормальной и стабильной работы электричества (вот в данный момент, на стабилизаторе у компьютера показывает вход 200 вольт). А мой профиль другой, я управляющий, мне слишком много всего надо держать в голове, как-то - правила охраны труда, пожарную безопасность, требования роспотребнадзора, я должен быть всегда готов к прокурорским проверкам... на ЛЮБУЮ часть нашей деятельности есть свои правила и их надо знать! Так что не стоит делать громких заявлений сидя на "своей колокольне", мы всегда пользуем все доступные возможности для поддержания нашего оборудования в должном состоянии, ибо от этого зависит наша работа! И на форум этот я зашел с целью не получать непонятную критику, к тому же и не обоснованную, а с целью получить совет и в дальнейшем все сделать правильно и на долго! Не можете ничего посоветовать по сабжу? - тогда лучше ничего не пишите.
Кондесационная техника использует скрытую теплоту парообразования, то есть водяные пары которые образуются при сжигании природного газа. Поэтому эффективность этих котлов выше на 11% и газа они потребляют значительно меньше - в теории на 35%. Но сие чудо возможно только при низкотемпературной системе отопления 50/30.
Поскольку у Вас вода не очень, система наверняка рассчитана под высокую температуру, да и система не новая - советую чугунный котёл. Если поставите на свою систему конденсатник - он умрёт и очень быстро :(
Алексей33, извините за резкость, но проблема надежности больше лежит не в сфере техники, а в "человеческом факторе"...
Отчего "умер" "Хопер"? Если от коррозии, то да - чугун прослужит дольше, если же от накипи - то и здесь чугунный котел помрет примерно в эти же сроки. Конденсатник вам не рекомендуем, прежде всего из-за "человеческого фактора"...
Алексей33
Всем спасибо... было познавательно. "Хопер" походу проржавел весь... если быть более точным, техник сказал, что он "сгнил" изнутри. Остался только один момент, как я понял, в Baxi SLIM HPS 1.99 встроенный насос, а у нас на отопление грундфос стоит, на обратке, прям перед котлом. Его отключить лучше, снять или пусть работают в паре (вот последнее мне не рекомендовали вообще, мол толку от этого может не быть)?
SLIM HPS 1.99 поставляется без насоса
