Полезная площадь дома - 170 кв.м. Утеплён очень хорошо. Обратку по ГВС делать не планирую.
Хотелось бы организовать проточное ГВС.
Вопрос:
С одной стороны, в межсезонье, минимальной мощности 5,9кВт LUNA Duo-tec 40, будет слишком много, насколько я понимаю. Но прельщает хорошая производительность по горячей воде в 16,4л.
У NUVOLA Duo-tec 24 минимальной мощности 3,5кВт, 45-литров бойлер, но всего 9,8л горячей воды. Или же бойлер даёт какое-то преимущество?
И ещё. Чтобы уменьшить ту самое "дельту Т" по температуре, возможна-ли установка какой-то промежуточной неподогреваемой ёмкости, например, чтобы за ночь очень холодная вода из скважины в ней нагрелась до комнатной температуры?
BAXI-Ural писал(а):Раз у Вас скважина, то скорее всего и канализация автономная. И зачем вам тогда много горячей воды?
Берите NUVOLA Duo-tec...
Ярослав, спасибо за совет!
Попробую обосновать свои мысли. Мне нужно не много горячей воды, а гарантировваное её поступление. Т.е. важен не объём на выходе за сутки, а возможность включить два душа и кран на кухне с горячей водой в это же время (минут на 10, на время мытья под душем). Поэтому и думаю над мощным проточником, без накопительного бака, встроенного в котёл. Или это уже без разговоров внешний бойлер должен быть? Спасибо.
24 кВт - это и в протоке 10 л/мин, + запас в 45 л, - куда больше то? Возьмите хорошую лейку-душевую, ведро, замерьте... Заодно и стимулирует к экономии
Здравствуйте, хочу обратиться по возникшим проблемам с котлами BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.150 , в частности выхода из строя вентиляторов на двух котлах из 6ти установленных, за время эксплуатации 3-4х сезонов. Хотелось бы понять причину выхода из строя вентиляторов?, возможно при работе на максимальных оборотах, пластиковая крыльчатка начинает задевать об корпус и разлетается. Возможно провисают демпферные резинки со временем, на чём закреплён вентилятор, установленный под углом наклона своей оси...
Таки контакты на сайте.
Блин, они там опять всё перелопатили.
С любой печатной продукции - (495) 733-95-82/83/84
Имею конденсационный настенный котел Luna Duo-tec 1.24. В отдельном помещении-котельной в жилом доме. Дымоход коаксиал вертикальный через кровлю. Финальный элемент дымохода Stout для конденсационных котлов SCA-8610-010111
В не особо сильный мороз (10-15 С) растет ледяная борода. Монтажники посоветовали приоткрывать лючок для забора воздуха из помещения в морозы, чтобы избежать остановки котла если лед перекроет забор воздуха в оголовке. Для подачи воздуха в помещение котельной...
Я об этом и говорю. Конденсат должен стекать назад в котёл. Идеальный вариант для конденсационника. А у вас успевает вынырнуть. Хотя для широты Московской области зимой это нормально.
Тогда оголовок нужно было не только для конденсационника брать. Но и антиоблединительный . У Стаута, скорее всего, как у многих, тоже два исполнения имеется.
Не нашел у них антиоблединительных для вертикального дымохода. Может вы меня поправите.
У Baxi есть, но видел фото-отзывы ( ), что тоже обмерзает и высота...
Добрый день, прошу помощи.
После остановки котла на период отпуска (2 недели) его последующий запуск пошел не по плану.
Спустя сутки работы обнаружил, что одна ветка в доме холодная. Запустил ее путем временного перекрытия всех остальных. При этом котел издал оох . Вроде все заработало.
На следующий день вышла авария 118 (низкое давление в контуре отопления). Смотрю на манометры коллекторов отопления - всюду давление упало но нуля (было 1,2 атм). Протечек нигде в системе не нашел.
Добавил в...
Доброго дня, джентльмены! :hi:
Есть в эксплуатации Baxi Luna Duo Tec 1.24 2014 г. (710285302)
По каталогу стоит номер детали — 5671940 BASIC 4E. Но по внешнему виду она немного отличается от той, что стоит на моем котле. Отличия в верхних крышках.
Предлагают вот такие варианты —
А вот такой стоит у меня —
Может кто подскажет, насколько это критичные различия? :?
Котёл с этим кодом, говорят, до конца 2013 года выпускался. В 2014 году его уже не производили.
Исходя из документации - теплообменник у вас 5671940.
А в его карточке вот такие фото: :D
Отправлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Такое ощущение что это разной мощности теплообменники, просто. Как-будто глубина разная.
Доброго времени, джентльмены! :hi:
В котле Baxi Luna Duo Tec 1.24 после 11 лет при работе появился шум, который похож на тиканье часов или на метроном. Может, это уже обсуждалось, и старожилы скинут ссылку на похожую ветку. А то специалисты из газовой службы перезванивали своим более опытным товарищам, и те на слух :music: приговорили теплообменник. :(
Ссылка на видео с шумом —
Вчера был запущен котел Baxi Duo tec compact 1,24ga, котел новый и точно такая же проблема - звук метронома при работе на минимуме. Кто-то с этим разобрался?
