NUVOLA Duo-tec 24 или LUNA Duo-tec (40?) ?
Владимир)
Сообщение Владимир) »
Полезная площадь дома - 170 кв.м. Утеплён очень хорошо. Обратку по ГВС делать не планирую.
Хотелось бы организовать проточное ГВС.
Вопрос:
С одной стороны, в межсезонье, минимальной мощности 5,9кВт LUNA Duo-tec 40, будет слишком много, насколько я понимаю. Но прельщает хорошая производительность по горячей воде в 16,4л.
У NUVOLA Duo-tec 24 минимальной мощности 3,5кВт, 45-литров бойлер, но всего 9,8л горячей воды. Или же бойлер даёт какое-то преимущество?
И ещё. Чтобы уменьшить ту самое "дельту Т" по температуре, возможна-ли установка какой-то промежуточной неподогреваемой ёмкости, например, чтобы за ночь очень холодная вода из скважины в ней нагрелась до комнатной температуры?
Заранее спасибо!
Re: NUVOLA Duo-tec 24 или LUNA Duo-tec (40?) ?
Раз у Вас скважина, то скорее всего и канализация автономная. И зачем вам тогда много горячей воды?
Берите NUVOLA Duo-tec...
Владимир)
BAXI-Ural писал(а):Раз у Вас скважина, то скорее всего и канализация автономная. И зачем вам тогда много горячей воды?
Ярослав, спасибо за совет!
Попробую обосновать свои мысли. Мне нужно не много горячей воды, а гарантировваное её поступление. Т.е. важен не объём на выходе за сутки, а возможность включить два душа и кран на кухне с горячей водой в это же время (минут на 10, на время мытья под душем). Поэтому и думаю над мощным проточником, без накопительного бака, встроенного в котёл. Или это уже без разговоров внешний бойлер должен быть? Спасибо.
24 кВт - это и в протоке 10 л/мин, + запас в 45 л, - куда больше то? Возьмите хорошую лейку-душевую, ведро, замерьте... Заодно и стимулирует к экономии ;)
  • BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.150 -Рекламация по вентиляторам.
    Илья zms » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    2895 Просмотры
  • Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24
    kokus » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    13 Ответы
    5439 Просмотры
    Последнее сообщение kokus
  • Luna Duo Tec 1.28 - Ошибка 118 при давлении 1,5 атм
    Nikolay76 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    4126 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolay76
  • Теплообменник — Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Подбор запчасти
    5839 Просмотры
  • Шум метронома/часов в котле Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Поломалось - чинимся
    4716 Просмотры
    Последнее сообщение Esvserg
