ЕкоКомпакт 24 Ф. Не слушается программ, ошибка Е-01
Котел ЕкоКомпакт 24Ф.
Ситуация такая.
Запрограммирован так: 45 градусов на отопление, F 06 - 001, F 11 - 010, F 13 -001,
а работает так: включается при 43, выключается при 50 градусах, оба такта ровно 4 минуты ( хотя F 11 - 010, т.е. включение через 10 минут), насос работает вообще не выключаясь ( хотя F 13 -001).
Периодически выскакивает ошибка Е 01. Она сбрасывается. А возникает она при такте включения, обычно слышится хлопок от вспышки газа ( в основном) и котел выдает ошибку, но иногда горелка не может загореться с первого раза, со второго раза загорается и горит сначала сильно, потом пламя стабилизируется.
Объясните алгоритм работы. Для чего программировать если программы не слушается. Как котел меряет градус воды, если при должных 45 выключается при 50.
В книжке ничего подробно не описано.
З.Ы. Горгаз при запуске калибровку газового клапана не делал, нужна ли она?
Ситуация такая.
Re: ЕкоКомпакт 24 Ф. Не слушается программ, ошибка Е-01
Не совсем понятно для чего выставлены такие настройки?
F 06 = 001 Всё отопление сделано тёплыми полами? Если нет то нужно выставить 000
F11=010 И зачем такой большой интервал? Сделайте 4-5 мин
F13 этот параметр действует только при подключении комнатного термостата
По вопросу ошибки Е01 - как сделан дымоход?
По вопросу настройки газового клапана - при первом пуске необходимо проводить механическую настройку
F 06 = 001 потому, что не живем, а поддерживаем тепло.
F11=010 -по той же причине.
Проблема в том, что котел не слушается программу- (запрограммирован на 45 градусов, включается при 43, выключается при 50 градусах, оба такта ровно 4 минуты ( хотя F 11 - 010, т.е. включение через 10 минут))
Дымоход коаксиальный выведен сразу за 40 см-ую стену, и торчит где-то 20-30 см. Пробовал дымоход отсоединять работает и без него.
Ошибка Е 01 возникает только при такте включения. Слышно как иногда пламя загорается с небольшим хлопком, котел иногда срабатывает, а если хлопок посильней- то ошибка.
Иногда просто не может загореться с первого раза, загорается со второго., или выдает ту же ошибку.
Но ошибка всегда при включении горелки после паузы.
Вопрос:
- почему котел не слушает программу по установленным градусам отопления
- почему котел не слушает программу по такту паузы перед включением F11=010
- отчего эта ошибка Е 01
Вопрос:
По первому вопросу вам отвечаю. Вам может покажется это странным, но у котла есть гистерезис в 5 градусов. Если вы установили 45°С, то он отключает горелку при 50°С, а включает при 40°С. Так что тут ничего необычного, все штатно.
По поводу задержки в 10 минут - могу предположить, что какой-то другой фактор "заставляет" котел включаться. Интенсивное падение t на подаче, или что-то еще.
По Е01 - надо смотреть газ, проверять настройки клапана, положение и целостность электрода.
Спасибо и на этом.
А насчет настройки F 11 - 010, т.е. включение через 10 минут, то какая может быть причина не слушать программу и включать котел через 4 минуты, - это только другая приоритетная программа, все остальные причины - это уже косяк.
А о такой-приоритетной по отношению к программе F 11 кто-нибудь слышал???
Кстати, ставил сегодня котел на 55 градусов, так такая же история- включается строго через 4 минуты.
А ошибка Е 01 все так же - периодически при такте включения когда не может зажечь горелку. А зажигается иногда с хлопком. Приходится постоянно сбрасывать.
начинать смотреть с заземления думается мне и заканчивать воздушно-дымовым трактом...понаблюдать - почему хлопок появляется с манометром на газовом клапане и визуальным наблюдением искры..еще раз просмотреть соответствие дымовоздушного тракта на соответствие инструкции, на качество сборки и на чистоту..
Не пойму почему не программируется по перерыву до включения ( Ф 11) более 4 минут. До 4 минут ставишь принимает и срабатывает, а больше 4 минут ни в какую - срабатывает ровно через 4 минуты. Ставил плату с другого котла -один результат.
Гость
Вообщем искра есть стабильная, газ включен ( счетчик мотает в момент включения клапана), но не зажигается.
Потом еще две попытки и в ошибку Е 01.
Но не всегда иногда зажигается сразу, иногда со второго, третьего, иногда с хлопком.
Что это такое Baxi?
Заземление не винить - я поставил перемычку между землей и нулем, и даже вилку переворачивал. И плату менял с нового такого же котла( хенивели). Давление нормальное-сказали газовщики.
Уже достало!!!
Что это такое Baxi?
Уже достало!!!
Anatolii
- Опытный
вот это сильно настораживает, по моему капать здесь нужно
НЕ ВЕРЮ. Ну не верю и все тут.Гость писал(а):Вообщем искра есть стабильная, газ включен ( счетчик мотает в момент включения клапана), но не зажигается.
Знаете, когда двигатель автомобиля не запускается, говорят: "Вариантов 2. Или нечему гореть, или нечем зажигать". У вас и газ есть и искра. Газ что ли у вас негорючий???
Если есть ошибки по розжигу и розжиг с хлопком, то смотреть дымоход и настраивать газовый клапан.
Какое давление на входе в газовый клапан? Какое давление на горелке?
Гость
Не верите? Мне самому уже интересно, но и задолбало уже не меньше.
Но вот изюминка -зажигается иногда с хлопком, т.е. при наличии искры газ излишне накапливается - как это возможно ???
А что может в коаксиалке- разве что с уклоном накосячил(вернее его отсутствием при трубе в 1м.).
kgip
8 выездов за 2 дня. по "кругу" 3тысячи км пройдено. у всех Е01. модели Эко и Фур. И У ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ КОСЯКИ ПО ЭЛ.СЕТЯМ. Кривая сборка щитов (шины оплавленны).У одного "САМ заземлял" все что в розетках на запястье руки такие токи дает аж подпрыгиваеш.
И все кричали ЗАДОЛБАЛ ваш "Baxi"!!!
p.s. ну маржа у меня за 2 дня хорошая ! я доволен!
Из последнего Экошка24.
15 м ж/д дорога 4 пути(электрички), в сети 254!!!!стоит чудная Ресанта на выходе 234 (на "лампочке" как всегда 220!!!!) земли нет!!!! И кто виноват догадайтесь?
АСЦ Республика Коми. АСЦ Воронежская область.
Проверяйте электрод: сколы, трещины, чистота.Гость писал(а):Но вот изюминка -зажигается иногда с хлопком, т.е. при наличии искры газ излишне накапливается - как это возможно ???
Искра должна стабиьно шить с кончика электрода на горелку. Смотреть в темноте.
Продуть-промыть горелку.
Посмотрите форсунку, которая напротив секции горелки с электродом.
Гость
Т.к. было в наличие 2 одинаковых котла и один лежал и ждал ввода в эксплуатацию я решил его поставить на место нового-косячного.BAXI-Ural писал(а):Проверяйте электрод: сколы, трещины, чистота.Гость писал(а):Но вот изюминка -зажигается иногда с хлопком, т.е. при наличии искры газ излишне накапливается - как это возможно ???
Результат- котел работает в штатном режиме без ошибок целый день.
А искра на первом котле шила стабильно.
Я сейчас грешу на то -что электрод на первом котле установлен неправильно - сильно пересекает шину горелки. По сравнению со вторым котлом разница видна визуально. Может такое быть???.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей
