Проясните пожалуйста ситуацию
Господа доброе утро! Что имеем: недавно запустил с/о на основе котла Baxi MainFour 24F. Отапливаемая площадь не более 70 квадратов, одноэтажное строение - деревенский дом после реконструкции, со всеми "прелестями". В общей сложности 9 радиаторов. Так вот, собственно, в чём вопрос: котёл пашет только на обогрев, на выходе прямой воды температура, судя по показаниям котла, 54 градуса, регулятор "выкручен" на максимум, в доме 21-23, на улице 0-3. Меня это несколько озадачило, никак не возьму в толк: это норма или всё-таки что-то не то происходит? Буду очень признателен, если мне кто-нить разъяснит.
Котёл "из коробки" - в настройках никто не копался.
Re: Проясните пожалуйста ситуацию
Ах да вот ещё что, символ "батарея" мигает - я так понял согласно мануалу, это должно указывать на неправильное положение датчика температуры или засоренность теплообменника, правильно? Если дело в сенсоре - как лечется? Котёл проработал всего неделю - вряд ли там могло что-то забиться...
В работающем состоянии снимите А-параметры (параграф 20 инструкции), выкладывайте их сюда...
Хорошо, попробую... как только доберусь до котла. Повнимательнее прочитав инструкцию, понял что про "мигающую батарею" был неправ.
Запустили недавно это как? Вчера, неделю назад? Я к тому, что 9 радиаторов это неплохо, но хотелось бы поточнее объем теплоносителя узнать. И что залито заодно - вода, антифриз?
Что еще. 54 градуса это когда? В начале розжига, во время горения, при отключении горелки? Какую температуру теплоносителя задали? Собственно последние 2 вопроса относятся к "А" параметрам, которые у Вас уже попросили, тем не менее лучше температурный цикл развернуто описать. Горелка включилась при стольки-то, работал столько-то минут, выключился при стольки-то. Установлено столько-то.
И да. Надеюсь
И да. Надеюсь
это выражение образное? А то уже все больше кнопочкиГость писал(а):регулятор "выкручен" на максимум
Ввёл в строй около полутора недель назад и сразу же уехал, оставив на 30 градусах. Приехал на прошедших выходных, сразу поставил на 76 - в течение более чем трёх суток, до след. отъезда, выше 54, как я уже говорил, на выходе не видел. За горелку не скажу, но создаётся впечатление что работает он постоянно, судя по издаваемому звуку. В системе антифриз -30 разбавленный 50:50, общий объём 50-60 литров.
А пусконаладку кто делал? Газовый клапан настраивали?
Какое давление газа на входе?
Как я уже говорил котёл "изкоробочный", т.е настройки никакие не корректировались, ПНР никаких не проводилось, ибо в тот день мастер был не шибко сведущий в данных аппаратах. В пт поеду - пройдусь инфоменю и наверно буду звать ребят с газового участка ежели не "выгорит".
Так всё-таки какое давление газа на входе?
Как часто включается котёл?
Про давление ничего не скажу пока, т.к. котла не вижу. Котел, судя по всему, работает без продыху - гудит и горит факел на табло.
Когда будете у котла - выведите на полную мощность и замерьте расход газа по счётчику.
Засеките как часто включается котёл с какими промежутками.
И ещё - кто Вам посоветовал залить антифриз? Для этих котлов антифриз противопоказан категорически!
Надеюсь, что ещё не успели "убить" теплообменник....
