baxi луна как сбросить настройки на выносном модуле ?
3gdragon
Сообщение 3gdragon »
помогите как сбросить настройки на выносном модуле проблема в том что котел настроен по комнатной температуре хотел перейти на ручной режим не получается хотя все делал по инструкции на табло горит постоянно две стрелочки в разные стороны с правой стороны по инструкции обозначает автоматический режим включен в середине цифры начинаешь прибавлять доходит до 35 я так понимаю комнатная температура хотя слева показывает руку что включен ручной режим как сбросить все настройки возможно ли это
Serg 69
Re: baxi луна как сбросить настройки на выносном модуле ?
Сообщение Serg 69 »
раздел 19 инструкции читайте. параметр ambon и modul.
Для сброса настроек нужно одновременно нажать две кнопки
Инфо IP и кнопку Эко/комф
3gdragon
Serg 69 писал(а):раздел 19 инструкции читайте. параметр ambon и modul.
большое спасибо все получилось очень помогли
3gdragon
BAXI - ПФО писал(а):Для сброса настроек нужно одновременно нажать две кнопки
большое спасибо а подскажите все вернется к заводским настройкам или полностью все удалится
makso
Сообщение makso »
Возвратиться к заводским установкам.
Закрыто
  • Настройки Baxi 4s 1.24+БКНв квартире
    Slavus76 » » в форуме Программирование настроек
    22 Ответы
    4891 Просмотры
    Последнее сообщение Slavus76
  • Первичные настройки панели LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ
    Adam_a » » в форуме Программирование настроек
    71 Ответы
    27327 Просмотры
  • Настройки котла после замены платы.
    MakarMort » » в форуме Программирование настроек
    24 Ответы
    6308 Просмотры
    Последнее сообщение anton62
  • Настройки ECO Four 1.14F
    vad7 » » в форуме Программирование настроек
    16 Ответы
    4805 Просмотры
  • Покритикуйте/одобрите настройки котла и термостата
    Philicio » » в форуме Программирование настроек
    649 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
