baxi луна как сбросить настройки на выносном модуле ?
3gdragon
Сообщение 3gdragon »
помогите как сбросить настройки на выносном модуле проблема в том что котел настроен по комнатной температуре хотел перейти на ручной режим не получается хотя все делал по инструкции на табло горит постоянно две стрелочки в разные стороны с правой стороны по инструкции обозначает автоматический режим включен в середине цифры начинаешь прибавлять доходит до 35 я так понимаю комнатная температура хотя слева показывает руку что включен ручной режим как сбросить все настройки возможно ли это
Serg 69
Re: baxi луна как сбросить настройки на выносном модуле ?
Сообщение Serg 69 »
раздел 19 инструкции читайте. параметр ambon и modul.
Для сброса настроек нужно одновременно нажать две кнопки
Инфо IP и кнопку Эко/комф
3gdragon
Serg 69 писал(а):раздел 19 инструкции читайте. параметр ambon и modul.
большое спасибо все получилось очень помогли
3gdragon
BAXI - ПФО писал(а):Для сброса настроек нужно одновременно нажать две кнопки
большое спасибо а подскажите все вернется к заводским настройкам или полностью все удалится
makso
Сообщение makso »
Возвратиться к заводским установкам.
Закрыто
    342 Просмотры
    1323 Просмотры
    18 Ответы
    3879 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG
    4706 Просмотры
    17 Ответы
    4530 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
