baxi луна как сбросить настройки на выносном модуле ?
помогите как сбросить настройки на выносном модуле проблема в том что котел настроен по комнатной температуре хотел перейти на ручной режим не получается хотя все делал по инструкции на табло горит постоянно две стрелочки в разные стороны с правой стороны по инструкции обозначает автоматический режим включен в середине цифры начинаешь прибавлять доходит до 35 я так понимаю комнатная температура хотя слева показывает руку что включен ручной режим как сбросить все настройки возможно ли это
Re: baxi луна как сбросить настройки на выносном модуле ?
раздел 19 инструкции читайте. параметр ambon и modul.
Для сброса настроек нужно одновременно нажать две кнопки
Инфо IP и кнопку Эко/комф
большое спасибо все получилось очень помоглиSerg 69 писал(а):раздел 19 инструкции читайте. параметр ambon и modul.
большое спасибо а подскажите все вернется к заводским настройкам или полностью все удалитсяBAXI - ПФО писал(а):Для сброса настроек нужно одновременно нажать две кнопки
- 345 Просмотры
- 14 Ответы
- 1325 Просмотры
- 18 Ответы
- 3880 Просмотры
Последнее сообщение GooD BuG
- 3 Ответы
- 4707 Просмотры
- 17 Ответы
- 4531 Просмотры
