BAXI main 5-14f как подключить?
Andrey59
Сообщение Andrey59 »
в кратце опишу проблему: куплен котел в интернет магазине (без консультации). Проблема в том, что у нас пока нет водоснабжения. Инженер, который принимал газовую разводку по дому, осмотрел котел и сказал, что можно его подключить на горячее водоснабжение, только вход и выход под кран с горячей водой оставить открытыми . Дом частный, в нём сейчас функционирует печь с котлом (Система содержит 170 л воды).
Есть мысль сделать одновременно подвод жидкости и к системе отопления и к водопроводу, и так же выход .
Хотелось бы не натворить бед и получить квалифицированный ответ
спасибо, Андрей..
Re: BAXI main 5-14f как подключить?
Очень запутанное объяснение...
Всё-таки нет водопровода? Куда будете присоединять котёл? на старую систему отопления?
Благодарил (а): 83 раза
Перемычка с вентилем между контурами водоснабжения и отопления уже есть в котле. Патрубки отопления подключаете к системе, подводите воду к патрубку холодной воды. После этого можно будет запитать систему отопления. Если развод ГВС пока не планируется - его лучше заглушить или поставить кран, чтобы потом спокойно монтировать можно было.
Гость
Сообщение Гость »
Bahus писал(а): Если развод ГВС пока не планируется - его лучше заглушить или поставить кран, чтобы потом спокойно монтировать можно было.
Мастер , который смотрел котел - рекомендовал не глушить трубку ГВС -чтобы она "дышала" .
Это "страшилка" ??
Andrey59
Андрей , - хочу подключить газ. котел в существующую систему отопления (от печного котла). Водопровода нет, т.е. ждем из года в год...,
но напугали его отсутствием , трубка в котле для ГВС должна быть задействована.. Т.к. по конструкции трубки идут друг в друге...
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
Вопрос не по теме а просто...подключали многоквартирный дом на майн-5 котлах у них сбоку наклеечка и на ней написано НАСТЕННЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ BAXI MAIN-5 , Экофоры в соседней квартире имели наклеечки попроще Настенный Газовый котел :D это что трудности перевода ? :lol: даже сфоткал чудо ) не знаю как выложить )
По всем правилам оба контура должны быть заполнены, что бы не было деформаций внутри теплообменника.
Подумайте как будете запитывать систему - давление в системе отопления должно быть не менее 0,6 бар
Не рекомендовал бы ставить котёл на старую систему - только при установке хорошей фильтрации на входе в котёл. Иначе убьёте теплообменник - залетит грязь из старой системы и наглухо закроет все трубки.
Благодарил (а): 113 раз
BAXI - ПФО писал(а):По всем правилам оба контура должны быть заполнены, что бы не было деформаций внутри теплообменника.
пользуясь случаем - хочу задать вопрос.. :?: - по каким правилам и что делать, если в водопроводе пропала вода :?: это уже не гарантийным случаем считать? ну или обратный случай - утечка в системе отопления приключилась?..
Контур ГВС можно заполнять, а можно оставить сухим, - ничего котлу не будет. Обычно и систему отопления заполняют через вход холодной воды, поэтому контур ГВС по умолчанию заполнен.
RADAR писал(а):- утечка в системе отопления приключилась?..
должна сработать блокировка, не сработает - "гарантия" (если конечно преднамеренно не отключена).
Если утечка - подпитка происходит постоянно, и теплообменник сдох от накипи - "негарантия".
Кран подпитки для экстренных случаев!
да неее, Ярослав..разговор за деформации :!: :) ведь одно дело просто мы пишем, да..а другое дело из уст представителей...может тут кроется что-то, о чем мы не задумываемся?..по умолчанию Вы больше нас знаете.. :roll:
Какая, нафик, деформация?! Контур ГВС расчитан до 10 бар!
Даже если закрыть краны на входе-выходе, объем нагреваемой воды мизерен, должно за счет упругости трубок скомпенсироваться.
Встречался с раздутым контуром ГВС в Main, ломаными клипсами, но это скорее из-за гидроударов.
К тому же российское ограничение в 6 бар в сетях водоснабжения никто не отменял, - сами виноваты, что не установили ПСК...
Andrey59
Есть мысль подключить ГВС параллельно с трубой отопления, чтобы задействовать оба входа и выхода (ГВС и отопление)... Думаю до того как подведут водопровод, такая схема должна работать ???
спасибо.. ниже схема
Andrey59 писал(а):Есть мысль
1. А какой в этом смысл?
2.Не будет работать...
4min
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение 4min »
BAXI-Ural писал(а):Какая, нафик, деформация?!
Был на семинаре Buderus. Лектор показывал распиленный теплообменник и настоятельно рекомендовал длительно не эксплуатировать котел с битермическим теплообменником на отопление при заполненном контуре ГВС и закрытых на ней сервисных кранах. Причина - раздутие трубки ГВС и как следствие заужение прохода по СО.
Дмитрий
Andrey59
я правильно понял ??? - надо смонтировать отопление по стандартной схеме , а на вход и выход ГВС поставить краны и закрыть..
извините за кучу вопросов... кому не трудно -нарисуйте пож-та...
я так понял..
Верно говорит ваш лектор, незачем лишний раз напрягать контур ГВС. Но как правило вход ХВС всегда открыт для подпитки. Ежели приспичило закрыть оба крана, то можно открыть подпиточник... либо оставить контур сухой...
Закрыто
    2786 Просмотры
    2347 Просмотры
    14 Ответы
    4408 Просмотры
  • Baxi main 5 24f
    1808 Просмотры
    3106 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
