Подключение GSM модуля для отправки сообщений о неисправнос
Miki
Сообщение Miki »
Котел BAXI эко фор 14кВт,откуда(с каких клемм) взять сигнал и как сконфигурировать выход реле?
BAXI-Иван
Re: Подключение GSM модуля для отправки сообщений о неиспра
Сообщение BAXI-Иван »
Вам необходимо купить "Плату сигнала о блокировке" арт. KHG 714100510, на которой есть нужное Вам реле.
Гусинский Иван
8-800-555-17-18
Miki
Сообщение Miki »
BAXI-Иван писал(а):Вам необходимо купить "Плату сигнала о блокировке" арт. KHG 714100510, на которой есть нужное Вам реле.
Где в Москве ее купить?
BAXI-Иван
У любого из дилеров http://www.baxi.ru/sales/dealers
Либо в интернет-магазине http://baxisp.ru/magazin/product/250103621
Гусинский Иван
8-800-555-17-18
Miki
Сообщение Miki »
BAXI-Иван писал(а):У любого из дилеров http://www.baxi.ru/sales/dealers
Кроме платы больше ничего не надо заказывать,например соединительный кабель?
Miki
Сообщение Miki »
Дааа!Платы вообще ни у кого нет в наличии.Ну продавцы!!Предварительный заказ только на февраль.Какой интерфейс у платы?Да и получается,что GSM модуль со встроенным цифровым термостатом стоит 1870р ,а плата с двумя релюхами(типа интерфейс) 1000р- это нормально?
ranik2006
Сообщение ranik2006 »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, если можно - быстрее, подойдёт ли плата с данным артикулом для котла SLIM 2.300?!!
Просто уже заказал такую (Вами указанную), а есть подозрение, что для моей модели может подойти только KHG 714072511!
Спасибо.
К котлам Slim не предусмотрено никаких плат о блокировке...
ranik2006
BAXI-Ural писал(а):К котлам Slim не предусмотрено никаких плат о блокировке...
Вы это СЕРЬЁЗНО??!
Хотите сказать, что интерфейсная плата не позволяет подключить, к примеру, Кситал-4Т к этому котлу для передачи сигнала об остановке котла?
Для котлов Slim нет платы которая даёт сигнал о блокировке. Кситал GSM4Т Вы подключить не сможете, но при помощи этого блока можно косвенно контролировать котёл. На Кситал можно завести сигналы
1) комнатного термостата.
2) накладного термостата на подаче или обратке.
3)При помощи подключения реле к питанию насоса
4) использовать штатные датчики Кситала
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
Приветствую, вопрос такой- имеется Кситал GSM ХОЧУ ПОДКЛЮЧИТЬ к Baxi eco3compact прикупили плату интерфейсную KHG 714100510 но в каталоге она идет как релейная плата на екофор , подойдет ли к этому котлу ?
Да, подойдет! Тока может шлейф коротковат оказаться...
Pauls
Мой котел: Baxi Slim 1.230 in
Сообщение Pauls »
А какую GSM сигнализацию посоветуете для Slim 1.300iN ?
Что бы в случае блокировки котла, об этом можно было как то узнать ... может даже сбросить ошибку удаленно... управлять, регулировать котел??
Anatolii
Опытный
в большой каталоге имеется акссесуар интерфейсная плата KHG 714072511 написана для котлов Слим...для чего она тогда ?
Pauls
Сообщение Pauls »
Ну это наверное не ко мне вопрос все таки )) я вижу ,что выше написали, что "Для котлов Slim нет платы которая даёт сигнал о блокировке"
и тут тоже самое повторяют - http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=2793
и я так понимаю, что в случае со Slim она нужна для подсоединения вот этого девайса к нему - KHG 714072612 (QAA 73 – Устройство дистанционного управления)
Anatolii
Опытный
да выход для подключения GSM модуля не предусмотрен, KHG 714072511 релейная плата это аксессуар для программирования режимов работы котла, время работы и тд.
Pauls
Сообщение Pauls »
BAXI - ПФО писал(а):Для котлов Slim нет платы которая даёт сигнал о блокировке. Кситал GSM4Т Вы подключить не сможете, но при помощи этого блока можно косвенно контролировать котёл. На Кситал можно завести сигналы
а что скажете про такую GSM сигнализацию ??
Вот тут даже схемы подключения к котлам BAXI какие то есть
Anatolii
Опытный
Опять же там только косвенный контроль если вы об этом...сигнал об ошибки мы не снимем только увидим его после некоторого времени при остывании датчиков...а так да схемы для включения выключения котла при помощи перемычки комнт.термостата и контроль температуры ...самое основное и что необходимо получить моментальную информацию о ошибки и вставании котла этого нету..
В этих схемах всего лишь термостатное управление включением-выключением котла. И где же тут сигнализация о неисправностях? К тому же на схемах настенники - здесь есть возможность снимать сигнал о блокировке при помощи дополнительной интерфейсной платы.
В котлах Slim такой возможности нет.....
  • Подключение датчика наружной температуры
    Deeper72 » » в форуме Автоматика котлов
    2042 Просмотры
  • OpenTherm на EcoStar (подключение Connect+)
    1400 Просмотры
  • Baxi eco life 24 f Подключение термостата zont
    Borisspb » » в форуме Программирование настроек
    1968 Просмотры
  • Baxi Luna 3. Подключение умного термостата
    realvava » » в форуме Электрокоммутация
    2457 Просмотры
  • Baxi luna 3 ошибка E01 подключение к Zont
    evlashkin@bk.ru » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    2718 Просмотры
