Нужно ли устанавливать диафрагму?
Yur.OK
Вчера приезжал ко мне сотрудник газвоой компании и осуществлял пуско-наладку котла.
У меня возник вопрос к нему - нужно ли ставить диафрагму на воздуховоде? Ответ был - нет.
Коаксильный дымоход у меня сделан так: напрямую на котел поставлен угол в 90* и метровая труба наружу.
Если я правильно понял инструкцию, в моем случае должна устанавливаться диафрагма 80 мм.
Где правда? Как я понимаю, установка диафрагмы напрямую влияет на производительность и КПД котла.
Котле Baxi Nuvol-3 Comfort 240Fi.
Re: Нужно ли устанавливать диафрагму?
Ну я так понимаю, вы прочли параграф 16 инструкции. А там ведь плохого не напишут, верно?
Диафрагму нужно поставить.
Yur.OK
Почему же тогда официальные сервисмены такое говорят?Bahus писал(а):Ну я так понимаю, вы прочли параграф 16 инструкции. А там ведь плохого не напишут, верно?
И ещё вопрос - я могу установить диафрагму сам? Просто мастер там что-то настраивал с давлением газа специальным прибором. Установка диафрагмы не приведет к тому, что смесь будет образовываться другая и нужна "перенастройка" камеры сгорания?
Прибор ни разу не специальный, обычный манометр
Настраивал он давление газа на выходе из клапана, при минимальном открытии и при максимальном. Приток воздуха специально никак не настраивается. То есть настраивается (а точнее ограничивается) именно этими диафрагмами на воздухоприток/дымоход.
Если трубу не замонолитили вглухаря, то можно хомут с отвода снять, отвод приподнять и подсунуть диафрагму
Yur.OK
Она просто туда "вкладывается" и всё, никак не крепится.Bahus писал(а):Если трубу не замонолитили вглухаря, то можно хомут с отвода снять, отвод приподнять и подсунуть диафрагму
Yur.OK
Диафрагму я установил, но как мне показалось, радиаторы стали менее теплыми в равных условиях до установки диафрагмы. Может такое быть?
Решил теперь посмотреть за расходом газа у котла.
я бы еще посоветовал газоанализатором посмотреть правильность подбора диафрагмы..
- Ас
Советую тогда выкинуть Хубу и купить Хонивел и в морозы открывать люк ибо с диафрагмой E03 обеспечен, проверено на практике.
С учетом того, что Ханивелл 4 рубля стоит, ага, так и побежали менять...
Параноия... Нет никакой связи...Yur.OK писал(а):Диафрагму я установил, но как мне показалось, радиаторы стали менее теплыми в равных условиях до установки диафрагмы. Может такое быть?
- Ас
4 рубля - а 10 лет ходят, проверено. Диафрагму обычно кусачками разгрызаю, чтобы ее вытащить из трубы, некоторые с учетом расстояния до них 5 рублей за это платят и после котел у них работает как часики, а кто боится за расход газа - существуют в продаже тюнингованные газовые счетчики - они могут крутить, могут не крутить, как пользователь захочет.
spavlov
Помогите пожалуйста определится, как ставить диафрагмы, если коаксиал для Луна3 комфорт 1.240fi комби (регион средне-температурный, СПб) состоит из: муфта, вертикальная труба 500мм, угол 90гр., горизонтальная труба 500+800мм.? В таблице мануала указывается только общая длина, а я не знаю как учитывать вертикальную часть.
п.с. Рассчитывал прояснить у сервисника, но они сказали не ставить диафрагмы.
правильно сказали..расчет по инструкции не всегда подходит..а без неё всегда работает..
