Циркуляционный насос Slim iN
Fix
Сообщение Fix »
Здравствуйте уважаемые профессионалы!
Ситуация такая: установили мне котел Baxi Slin 1.490 iN тот который без насоса, бака и манометра.
Все смонтировали (с приборами были, все мерели, проверяли, с виду грамотные): и манометры и расшир. баки и насосы, последних аж 3 штуки. Собственно вопрос по насосам и родился.
Насос №1 который гоняет воду по контуру бойлера подключен на колодку №А8 платы управления. Тут вопроса нет.
Насос №2 который обслуживает теплые полы подключен к колодке №А4, тут тоже нет вопросов.
Насос №3 который установлен на подаче из котла в гидрострелку, тоесть это я так понимаю и есть циркуляционный насос упоминаемый в пункте 5.3 этой инструкции Так вот этот насос мне монтажники подключили напрямую к сети электричества, мимо котла, мотивируя это тем, что так и указано на рисунке 8 инструкции, мол видишь на картинке написано L и N, просто показано что провод заводится на клемную колодку внутрь котла и просто в нем напрямую подключается к сети питания и котел ни каким образом им не управляет.
На мой вопрос а что на это рисунке за переключатель с надписью помпа, ответили что этот переключатель относится к управлению насосом контура отопления, а этот насос циркуляционный и должен маслать постоянно.
Глядя на рисунок 8 инструкции, меня терзают сомнения, что чегото не так монтеры намудрили или этот насос действительно должен постоянно крутить?
Подскажите как правильно подключается этот насос и должен ли его котел включать и выключать?
Re: Циркуляционный насос Slim iN
Всё Вам сделали правильно. Если насос котлового контура подключить на плату котла, то он будет отключаться по приоритету ГВС
Благодарил (а): 114 раз
а я бы на гидравлическую схемку глянул..
Согласен схемка не помешает... :)
makso
Сообщение makso »
RADAR писал(а):а я бы на гидравлическую схемку глянул..
BAXI - ПФО писал(а):Согласен схемка не помешает...
Мне не то что бы не интересно посмотреть на схему, но просто интересно, чего ето вы там собрались увидеть? Вроди кэг бэ из описания все ясно :shock:
Лучше перебдеть.... :lol:
это точно..тут и не такое описывали..а схему выложат - хоть падай.. :D
Вернуться в «Старые темы»
