Baxi DuoTec Compact 24GA проблемы
Hakob
Мой котел: Baxi DuoTec Compact 24GA
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Hakob »
Привет заметил такое при отоплении на малой мощности иногда котел несколько секунд свистит как ультразвук патом свист пропадает, это может повторится 1-3 раза в день.
Это из за газа?
Последний раз редактировалось Hakob 10 ноя 2014, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
Re: Baxi DuoTec Compact 24GA Иногда свистит.
Очень похоже...
Hakob
Сообщение Hakob »
BAXI - ПФО писал(а):Очень похоже...
т.е. это устранить ни как да :(
И опасного в этом нечего нету да?
Благодарил (а): 78 раз
Вспоминая история вашей битвы с котлом - на такую мелочь может вообще не обращать внимания? :)
Hakob
Сообщение Hakob »
Bahus писал(а):Вспоминая история вашей битвы с котлом - на такую мелочь может вообще не обращать внимания? :)
Да уж, это ошибка е069 все таки ест и есть у меня иногда :)
Есть мнение, что это на "малом газу" свистит гофрированная трубка...
Hakob
Сообщение Hakob »
BAXI-Ural писал(а):Есть мнение, что это на "малом газу" свистит гофрированная трубка...
Да труба вроде такая а что надо менять и если да то на какую?
Hakob
Сообщение Hakob »
заметил такое 1 2 раза день котел при работе полнстю отключается и сразу же включается.
В логе ошибок этого не видно стабилизатор есть.
что за бред :(
Hakob
Сообщение Hakob »
Hakob писал(а):заметил такое 1 2 раза день котел при работе полнстю отключается и сразу же включается.
что за бред :(
Plz подскажите.
Re: Baxi DuoTec Compact 24GA проблемы
Это нормально. Заложены в программу циклы самотестирования и перезагрузки...
Hakob
Сообщение Hakob »
BAXI-Ural писал(а):Это нормально. Заложены в программу циклы самотестирования и перезагрузки...
Спасибо за ответ, т.е. котел сам рестартуется из за программы да это не проблема?
  • Помогите выбрать систему автоматики для Duotec Compact 1,24GA
    Алекей » » в форуме Автоматика котлов
    1750 Просмотры
  • Значения по умолчанию параметров Baxi DuoTec Compact 1.24
    RIV^ » » в форуме Другие вопросы
    298 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий079
  • BAXI DUO-TEC COMPACT 28GA проблемы ГВС
    Valeriy » » в форуме Другие вопросы
    4295 Просмотры
    Последнее сообщение Valeriy
  • Котел Baxi Luna 3 1.310 Fi проблемы при работе отопления
    Maxon75 » » в форуме Поломалось - чинимся
    907 Просмотры
    Последнее сообщение Maxon75
  • Baxi luna 3 comfort двухконтурный 24кВт проблемы с узлом подпитки
    Kauf1923 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1538 Просмотры
