Baxi DuoTec Compact 24GA проблемы
Hakob
- Мой котел: Baxi DuoTec Compact 24GA
Привет заметил такое при отоплении на малой мощности иногда котел несколько секунд свистит как ультразвук патом свист пропадает, это может повторится 1-3 раза в день.
Это из за газа?
Это из за газа?
Последний раз редактировалось Hakob 10 ноя 2014, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
Re: Baxi DuoTec Compact 24GA Иногда свистит.
Очень похоже...
Hakob
т.е. это устранить ни как даBAXI - ПФО писал(а):Очень похоже...
И опасного в этом нечего нету да?
Вспоминая история вашей битвы с котлом - на такую мелочь может вообще не обращать внимания?
Hakob
Да уж, это ошибка е069 все таки ест и есть у меня иногдаBahus писал(а):Вспоминая история вашей битвы с котлом - на такую мелочь может вообще не обращать внимания?
Есть мнение, что это на "малом газу" свистит гофрированная трубка...
Hakob
Да труба вроде такая а что надо менять и если да то на какую?BAXI-Ural писал(а):Есть мнение, что это на "малом газу" свистит гофрированная трубка...
Hakob
заметил такое 1 2 раза день котел при работе полнстю отключается и сразу же включается.
В логе ошибок этого не видно стабилизатор есть.
что за бред
что за бред
Hakob
Plz подскажите.Hakob писал(а):заметил такое 1 2 раза день котел при работе полнстю отключается и сразу же включается.
что за бред
Re: Baxi DuoTec Compact 24GA проблемы
Это нормально. Заложены в программу циклы самотестирования и перезагрузки...
Hakob
Спасибо за ответ, т.е. котел сам рестартуется из за программы да это не проблема?BAXI-Ural писал(а):Это нормально. Заложены в программу циклы самотестирования и перезагрузки...
- 1 Ответы
- 3772 Просмотры
Последнее сообщение Дмитрий079
- 1748 Просмотры
- 1801 Просмотры
- 14 Ответы
- 3597 Просмотры
- 6 Ответы
- 1629 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: skaratay и 40 гостей
