Ошибка Е21
Alex14reg
Ошибка Е21
Сообщение Alex14reg »
Помогите выяснить ошибку пожалуйста. Установили котел ECO COMPACT 24F, после 15 минут работы на дисплее вышла ошибка "Е21" и котел потух, сделали сброс кнопкой R, но через минуту опять эта ошибка и котел снова отключился. Уже 4ый день сидим без отопления, на улице ночью -35, спасает газовый конвектор, и эл.обогреватели
makso
Re: Ошибка Е21
Сообщение makso »
А кто знает, что это вообще за ошибка? Я никогда не сталкивался...
Re: Ошибка Е21
А точно Е21 ???
Такой ошибки в описаниях нет... Есть ошибка Е22 - связана с падением напряжения
Кстати как у Вас с напряжением в сети?
Ас
Re: Ошибка Е21
Сообщение garry »
Точно! Мне с майн5 точно так же звонили. Именно Е21
Миша
Re: Ошибка Е21
Сообщение Миша »
Еще на подобную тему. На днях пришлось менять плату Была ошибка Е 00 Откуда берутся такие символы?(на майнфуре) :o
makso
Re: Ошибка Е21
Сообщение makso »
Может все таки официальные представители нас просветят?
Благодарил (а): 81 раз
Re: Ошибка Е21
Андрей, Ярослав.
Выясните у итальянских коллег об этой недокументированной ошибке, пожалуйста.
makso
Re: Ошибка Е21
Сообщение makso »
Ага, очень просим!
Re: Ошибка Е21
Запрос по Е21 отправил...
По поводу Е00 я уже как то писал, что это бывает при периодических перезагрузках котла. Это штатная работа - перезагрузка необходима чтобы исключить накопление внутренних ошибок на плате
Re: Ошибка Е21
Спрашивали - отвечаем:
Италия дала ответ:
Задали этот вопрос Хонейвелу.
Е21 может появиться, когда есть проблемы с контроллерами на плате и с разбросом параметров электронных элементов на ней. ( похожа на Е9)
Короче это внутренняя ошибка платы и если она не пропадает, то надо менять плату. Это связано с процессом горения который не контролируется нормально из-за проблем с каким то элементом на плате.
Новая версия платы должна решить проблему.
Миша
Re: Ошибка Е21
Сообщение Миша »
Простите. Еще по поводу Е00 Значит ли это что плата рабочая?И как заставить ее работать? :? :o
Re: Ошибка Е21
Миша писал(а):Простите. Еще по поводу Е00 Значит ли это что плата рабочая?И как заставить ее работать? :? :o
"Общая" ошибка... Либо замена электриков (накосячили с электроснабжением), либо замена платы.
Ас
Re: Ошибка Е21
Сообщение garry »
Опять хонивелл, грабли все те же, интересно, почему Baxi с сит не работают по платам?
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Ошибка Е21
Сообщение Olegbez »
E00 решалась обычным заземлением, пройденный этап скандалов с клиентами...
  • Ошибка в подпитке?
    Иvан » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    1017 Просмотры
    Последнее сообщение Иvан
    1443 Просмотры
    12 Ответы
    1551 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • ошибка E09 в котле EcoNova 24F
    1270 Просмотры
  • Ошибка F31 в Eco NOVA 24F
    21 Ответы
    3630 Просмотры
    Последнее сообщение Наиль
Сейчас этот форум просматривают: Виталий89 и 73 гостя
