Ошибка Е01, на улице -10
Алексей Прилив
Сообщение Алексей Прилив »
Сегодня отключали газоснабжение. После отключения газа, котёл был отключен от электросети. После подключения выдаёт ошибку Е01. не перезапускается кнопкой R. Никаких щелчков не издаёт при запуске-перезапуске. только вначале запуска шумит насос, потом останавливается. Пробовал поменять фазу и ноль местами. Не помогло. Котёл BAXI Mainfour 240 F. Помогите...
Гость
Re: Ошибка Е01, на улице -10
Сообщение Гость »
Прошу прощения... Уточнения: котлу чуть больше года(запущен в эксплуатацию в сентябре 2013) №132876034
Сколько раз сбрасывали ошибку?
Алексей Прилив
Уже даже и не скажу... раз 5 точно...
makso
Сообщение makso »
А он электродами вообще трещит или нет? Просто наталкивает на мысль, что все произошло после отключения газа и может быть в трубе есть воздушная пробка. А вот если вообще не трещит, то конечно загадка...
Алексей Прилив
Вообще не трещит... сразу ошибку выдаёт...
makso
Сообщение makso »
До этого момента Е1 часто бывала?
Алексей Прилив
Ни разу. Ошибок не выдавал. Работал исправно
Алексей Прилив
Приезжали газовики. После суточного простоя котёл запустился без ошибки... Вот так... Сказали глюк в электронике.
Благодарил (а): 113 раз
всё...упал..валяюсь...добили.. :lol:
Благодарил (а): 83 раза
Знаешь - нет. Недавно была похожая хрень. Позвонил друган, которому я Эку4 пускал 2 года назад. Говорит Е01 и все тут. Говорю - выключи питание - еду. Приехал - легким касанием сброс - все работает....
Так ему, видимо, неудобно было.
Алексей Прилив
Это сейчас смешно, а мне не до смеха было. Всю ночь за обогревателем и газовой плитой присматривать. А как приехали и перезапустили, то сказали, что вызовы у них платные. Вот теперь и прикидываю во сколько мне станет простой котла на сутки, с учётом потраченого газа и электричества...
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
Алексей Прилив писал(а):Приезжали газовики. После суточного простоя котёл запустился без ошибки... Вот так... Сказали глюк в электронике.
У меня такое на Луна3 бывает когда люди начинают долго ее нажимать Ресет-он не перезапускает котел а включает функции просмотра Аоо Ао1 и тд...
    1791 Просмотры
  • Постоянно щелкает реле и ошибка Е01
    Vol4ik » » в форуме Поломалось - чинимся
    3099 Просмотры
  • Baxi eco life 1.24 ошибка Е01 на холодную
    Voskresny » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    5213 Просмотры
  • Ошибка Е01 только при работе ГВС
    Rus152 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4470 Просмотры
  • Газовый котёл BAXI ECO 4s ошибка е01 в режиме отопления
    Seregaana27 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3880 Просмотры
