Ошибка Е01, на улице -10
Сегодня отключали газоснабжение. После отключения газа, котёл был отключен от электросети. После подключения выдаёт ошибку Е01. не перезапускается кнопкой R. Никаких щелчков не издаёт при запуске-перезапуске. только вначале запуска шумит насос, потом останавливается. Пробовал поменять фазу и ноль местами. Не помогло. Котёл BAXI Mainfour 240 F. Помогите...
Re: Ошибка Е01, на улице -10
Прошу прощения... Уточнения: котлу чуть больше года(запущен в эксплуатацию в сентябре 2013) №132876034
Сколько раз сбрасывали ошибку?
А он электродами вообще трещит или нет? Просто наталкивает на мысль, что все произошло после отключения газа и может быть в трубе есть воздушная пробка. А вот если вообще не трещит, то конечно загадка...
Приезжали газовики. После суточного простоя котёл запустился без ошибки... Вот так... Сказали глюк в электронике.
Знаешь - нет. Недавно была похожая хрень. Позвонил друган, которому я Эку4 пускал 2 года назад. Говорит Е01 и все тут. Говорю - выключи питание - еду. Приехал - легким касанием сброс - все работает....
Так ему, видимо, неудобно было.
Это сейчас смешно, а мне не до смеха было. Всю ночь за обогревателем и газовой плитой присматривать. А как приехали и перезапустили, то сказали, что вызовы у них платные. Вот теперь и прикидываю во сколько мне станет простой котла на сутки, с учётом потраченого газа и электричества...
- Опытный
У меня такое на Луна3 бывает когда люди начинают долго ее нажимать Ресет-он не перезапускает котел а включает функции просмотра Аоо Ао1 и тд...Алексей Прилив писал(а):Приезжали газовики. После суточного простоя котёл запустился без ошибки... Вот так... Сказали глюк в электронике.
