дравствуйте! Полетел тобменник на котле Baxi Mainfour 240 двухконтурный. Сначала слышался звон, как будто вода течет по тонким трубам, через 2 недели зашипел, выдал ошибку Е25 и встал. Котел новый, эксплуатировался месяцев 5, и то 3 месяца эпизодичеси летом и только на отопление. Залит антифриз Дикси 60.
Грешили на антифриз, но при вскрытии тобменниа оказалось, что деформированы трубки. Мастер по ремонту (сертифицированный центр с Вашего сайта) сказал, виноваты монтажники при опрессовке не рассчитали давление. Монтажники говорят такое невозможно. Вот их ответ:
"Подать избыточное давление в систему отопления невозможно в принципе, по 3 причинам:
1) Превышаться давлению в системе не дает расширительный бак (висит на стене рядом с котлом) - давление уходит в него. Но даже если он вдруг по каким-то причинам сломался давление не поднимется выше 3 атмосфер. Этого не даст сделать предохранительный сбросной клапан на котле. С него просто будет сливаться теплоноситель, сбрасывая давление. Что у Вас и было, когда я в самый первый раз к Вам приехал.
2) Опрессовка производилась дренажным погружным насосом, который не способен создать давление больше 4 атмосфер, но даже если и способен, сработает все тот же аварийный сбросник котла.
3) На манометре котла (снизу) не было никакого излишнего давления."
Фото прилагаю. Я не специалист, но думаю, какой то ответ все таки должен быть.Пожалуйста, обьясните, в чем может быть причина.
Полетел теплообменник Baxi Mainfour мистическая история?
Алла
Re: Полетел теплообменник Baxi Mainfour мистическая история?
Ок значит вы пошутили, сказав туда заглянуть..
Я это не вам говорил, а garry
- Ас
Что бы Алла не переживала - раскроем ей секрет - скорее всего котел не виноват.
Siropan
Мне как раз в отопительный контур залили "Диксис". Спрашивал монтажников, разбавляли ли? Говорят, что да, но я сомневаюсь.BAXI-Ural писал(а):Знаю "Диксис-65", неразбавленный - верная смерть любому котлу.
А какой антифриз лучше использовать?
Вооще-то на этиленгликоливые теплоносители в двухконтурных котлах существует официальный запрет.
Мы, инженеры BAXI, очень не рекомендуем антифризы в котлах со сдвоенными (битермическими) теплообменниками.
Но если "край как надо", то "65" теплоноситель разбавляют дистилированной водой в пропорции 10:13 (воды) - это во-первых. Во-вторых подачу и обратку соеденяют перемычкой для гарантированной циркуляции через котел, а для контура отопления используют дополнительный насос...
Siropan
Правильно ли я понял, что перемычка есть трубка, соединяющая трубы контура отопления, подсоединенные к котлу? То есть параллельный теплообменнику отрезок трубы?
Такой у моего котла имеется.
Внешний циркуляционный насос тоже есть, но он расположен у обратки теплообменника дровяной печи, подключенного к единому с котлом контуру отопления. То есть печь и насос дополняют-заменяют друг друга. Насос я включаю, когда топлю печь.
Стоит ли включать дополнительный циркуляционный насос, когда отопление осуществляется только с помощью газового котла?
Siropan
Мне залили DIXIS TOP на основе пропиленгликоля. Такой антифриз тоже вреден для двухконтурного теплообменника?BAXI-Ural писал(а):Вооще-то на этиленгликоливые теплоносители в двухконтурных котлах существует официальный запрет.
Anatolii
- Опытный
3 случай за год -Диксисом разъедает трубки котла слева и справа-от теплообм на гидрогруппу и от насоса к теплообмен, что это ? дырочки с иголку и многочисленные, либо неправильно разбавили либо диксис паленый? котлы Луны все котлам 1 год.Siropan писал(а):Мне залили DIXIS TOP на основе пропиленгликоля. Такой антифриз тоже вреден для двухконтурного теплообменника?BAXI-Ural писал(а):Вооще-то на этиленгликоливые теплоносители в двухконтурных котлах существует официальный запрет.
Siropan
Этого я и опасаюсь. Я уже поменял котел, вышедший из строя в результате протечки как раз в местах соединения теплообменника с медными трубками. Пришлось доказывать, что не заморозил котел. Скажите, а если в эту зиму не включать котел в режим отопления, можно подождать с заменой антифриза до весны?
