Ecofour 24F - Ошибка E03
Алексей Нико
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 87 раз
Сообщение Алексей Нико »
Ecofour 24F - Ошибка E03. Дождался, когда в этом году забьет воздухозабор инеем - сегодня вечером - E03. Приоткрыл левый лючок - ошибка ушла, но проблема не решается. Советов много видел. С коаксиала висит сосулька. Нет ли дельного совета, как предотвратить замерзание воздухозабора и не пользоваться открыванием лючка?
Благодарил (а): 113 раз
Re: Ecofour 24F - Ошибка E03
удлинить центральную трубу на улице..
Алексей Нико
Спасибо! Т.е., эксплуатировать без оголовка? Сначала у меня коаксиал выступал на 55 см из стены. Обмерзало. Обрезал обе трубы, чтобы из стены выступало на 5 см. Теперь буду искать внутреннюю трубу. На сколько выхлоп должен быть длиннее забора? Морозная температура уже давно, но не обмерзало, но сегодня после обеда подул холодный северный ветер, а относительная влажность выросла. У меня выхлоп как раз на север... Вот что подумал: а нельзя ли обвить заборную трубу гибким нагревателем, который используют для подогрева сливов с крыш?
Благодарил (а): 83 раза
Да можно, конечно. В этом случае, думаю и удлиняться не нужно будет.
Единственно, не понял затеи с обрезанием трубы до 5 см. По инструкции не меньше 11 должно быть.
Алексей Нико
Спасибо!
Алексей Нико
Про 5 см: я использовал коаксиал от Ferroli, который ранее стоял у меня. Они (в представительстве Ferroli) рекомендовали, что при обмерзании коаксиал должен выступать именно на 5 см.
    15 Ответы
    1473 Просмотры
    Последнее сообщение Алёна44
  • ошибка E09 в котле EcoNova 24F
    2789 Просмотры
  • Ошибка F31 в Eco NOVA 24F
    21 Ответы
    6085 Просмотры
    Последнее сообщение Наиль
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    igriffer » » в форуме Поломалось - чинимся
    73 Ответы
    12594 Просмотры
    Последнее сообщение ТАндрей
  • Высокое давление Ecofour 24f
    fmit » » в форуме Поломалось - чинимся
    2554 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 51 гость
