Ecofour 24F - Ошибка E03
Алексей Нико
- Мой котел: Eco Four 24F
Ecofour 24F - Ошибка E03. Дождался, когда в этом году забьет воздухозабор инеем - сегодня вечером - E03. Приоткрыл левый лючок - ошибка ушла, но проблема не решается. Советов много видел. С коаксиала висит сосулька. Нет ли дельного совета, как предотвратить замерзание воздухозабора и не пользоваться открыванием лючка?
Алексей Нико
Re: Ecofour 24F - Ошибка E03
Спасибо! Т.е., эксплуатировать без оголовка? Сначала у меня коаксиал выступал на 55 см из стены. Обмерзало. Обрезал обе трубы, чтобы из стены выступало на 5 см. Теперь буду искать внутреннюю трубу. На сколько выхлоп должен быть длиннее забора? Морозная температура уже давно, но не обмерзало, но сегодня после обеда подул холодный северный ветер, а относительная влажность выросла. У меня выхлоп как раз на север... Вот что подумал: а нельзя ли обвить заборную трубу гибким нагревателем, который используют для подогрева сливов с крыш?
Да можно, конечно. В этом случае, думаю и удлиняться не нужно будет.
Единственно, не понял затеи с обрезанием трубы до 5 см. По инструкции не меньше 11 должно быть.
Алексей Нико
Про 5 см: я использовал коаксиал от Ferroli, который ранее стоял у меня. Они (в представительстве Ferroli) рекомендовали, что при обмерзании коаксиал должен выступать именно на 5 см.
