Странный звук
Странный звук
Итак имеется котел BAXI DuoTec Compact. Сейчас работает на пропане. Работает хорошо, но при работе слышен звук, похожий на звон. https://dl.dropboxusercontent.com/u/335 ... 994883.mp3 - я попробовал записать его телефоном, но получилось не очень. Но если прислушаться - то слышно что-то типа "бом-бом-бом" примерно раз в секунду. На деле этот звук слышно хорошо.
Традиционный вопрос - что делать и кто виноват?
Re: Странный звук
А при выключенной горелке звук присутствует?
Re: Странный звук
Ой. Газ кончился...BAXI - ПФО писал(а):А при выключенной горелке звук присутствует?
Re: Странный звук
Заправил баллоны, докладываю результаты экспериментов.
1. При запуске котла и розжиге горелки этого звука нет
2. При работе горелки на максимальной мощности (при температуре теплоносителя в 25С выставил на котле 45С) звука почти нет. Если не прислушиваться...
3. При работе горелки на минимальной мощности - звук есть и громкий. ( через 20 минут после пуска на 45С, когда в обратке стало 27С, выставил на котле 30С. Он погас, подумал, погонял воду, и запустился на малой мощности, как я понимаю)...
4. При изменении температуры опять на 45С, когда котел повышает мощность, звук опять почти пропадает.
Из двух вечных вопросов остался один - "Что делать?"...
kgip
Re: Странный звук
не слушал ваш звук. Но мой котел на малой мощности издает звук примерно как не закрытые двери в машине (там знаете такое типа дзиньканья ) с такой же в принцепе амплитудой как и в машине. только вероятней звук типа бом бом бом. мягкий но утомляет. Хотя я привык и уже и не замечаю.
p.s. У меня такой же котел как и у вас. газ сетевой.
АСЦ Республика Коми. АСЦ Воронежская область.
Re: Странный звук
kgip, тут в одном месте обнаружили, что звук издает гибкая гофрированная трубка из нержавейки от клапана до устройства смешения. В качестве эксперемента заменили куском резинового шланга и звук пропал...
Сможешь проверить?
Сможешь проверить?
Re: Странный звук
Открыл котел. Много слушал. ничего не понял. Громче всего звук слышно в самом верху котла между горелкой и выхлопной трубой. Трубу из нержавейки слушал и ухом, и пальцами и палочкой
- не похоже, что она... но такое ощущение, что звук рождается где-то внутри, а барабан с горелкой и теплообменником работают как дека рояля... во загнул...
kgip
Re: Странный звук
конечно смогу. вопрос времени. у меня завал по работе. думаю в течении 3 недель найдется время.
shurik
Re: Странный звук
Такая же тема со звуком.
вызвал весной техника, он послушал, пожал плечами, потом сделал калибровку по инструкции.
звук стал намного меньше, но котёл перестал держать заданную температуру, выключается горелка постоянно
Миша
Re: Странный звук
У меня был такой случай звук похож гудел модулирующий клапан.Только непонятно- здесь при не работающей горелке гудение не прекращается.
Re: Странный звук
Дак что там со звуком-то? Сейчас работает на магистральном газе. Если температуру подачи выставлять на минимум - максимум звука. И наоборот.. Куда смотреть? Кого стучать?kgip писал(а):конечно смогу. вопрос времени. у меня завал по работе. думаю в течении 3 недель найдется время.
Алексей Нико
- Мой котел: Eco Four 24F
Re: Странный звук
Еще про странный звук, но котел Ecofour 24F. Из-за обмерзания приоткрыт лючок. При работе вдруг раздается или свист, или шипение прерывистое - похоже на закипающий чайник со свистком, но тише. Думал, это воздух в лючке - нет, не воздух! Кратковременно открыл-закрыл кран ГВС в мойке - внутри котла легкий щелчок и звук пропал. Что это? Если встречали - разъясните, пожалуйста!
Re: Странный звук
Проверяйте 3-х ходовой клапан с приводом...
Алексей Нико
phorums
- Мой котел: baxi duo-tec compact
Странный звук
Доброго времени суток!
Удалось ли выяснить причину тиканья? Котёл baxi duo tec compact, совершенно новый, на природном газе. Такой-же звук, и не понятно, норма это или неисправность, как решать и чем грозит.
Звук по описанию такой-же, как у автора темы, и такой-же, как в соседней теме viewtopic.php?t=12490.
Последний раз редактировалось phorums 14 авг 2025, 00:43, всего редактировалось 2 раза.
