Уважаемые гости и пользователи форума. Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание. Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).
Baxi POWER HT 1.1500 Ошибка E133
У нас установлено 6 напольных конденсационных котлов в разных точках города.
Модель Baxi POWER HT 1.1500
В разное время, каждый из них стал выдавать ошибку E133 Прерывание подачи газа.
Описанное решение в инструкции не помогло. Обслуживающая организация Тёплый город и заявленный сервисный центр Baxi в нашем городе решить проблему не смогла.
Помогите решить данную задачу.
Отвечу на любые дополнительные вопросы.
Re: Baxi POWER HT 1.1500 Ошибка E133
Котлы подключены стандартно на TN-C. До этого момента на их работу не влияло.BAXI-Ural писал(а):TN-C-S соблюдается?
Однако, заземление проверили по вашему совету, оказалось сделали на 4 котлах халявно - на корпус.
Будем переделывать.
После розжига горелки, котёл работает 3-4 секунды и вырубается, повторный поджиг происходит три раза, после чего загорается ошибка Е133.
Александр советовал проверить датчик горения/ионизации, может быть проблема в нём. Котёл не видит пламени.
Скаких это пор у нас такой стандарт??!Лео писал(а):Котлы подключены стандартно на TN-C.
BAXI-Ural писал(а):Скаких это пор у нас такой стандарт??!Лео писал(а):Котлы подключены стандартно на TN-C.
Ну какие электрики, такое и заземление.Самая укоренившаяся в нашей стране система заземления со времён правления коммунистической партии – это система «TN-C». Данный тип заземления устроен таким образом: заземлитель (контур заземления) установлен на трансформаторной подстанции, к нему присоединен нулевой проводник, который идет к потребителю и выполняет функцию рабочего и защитного проводника.
http://elektroas.ru/sistema-zazemleniya-tn-c-s
В общем переделали заземление, посадили всё по схеме TN-C-S, Проблема осталась.
Есть ещё дельные советы?
Да, чистый, расположение соответствует документации ( 7.5 мм, насколько помню, до горелки, могу ошибаться.) Сигнал есть. Чисто практически можем поменять фазу питания, но думаю вряд-ли поможет.BAXI - ПФО писал(а):А как насчёт электрода ионизации? Проверили?
Когда осматривали электрод, разбирали горелку?
Какие работы внутри котла проводили? Очистку, продувку ....?
Как переделывали? Как проверяли? А то, у меня сомнения в ваших словах, - уж больно шустро...Лео писал(а):В общем переделали заземление, посадили всё по схеме TN-C-S, Проблема осталась.
Осмотр проводили , горелки на неработающих котлах разбирали на этой неделе.
Тех.работ не проводили на моей памяти, т.к. нареканий в работе не было. В прошлом году сервисный центр делал очистку от пыли вентиляторов и горелок, из-за ремонтных работ в помещении, котлы были в пыли.
На данный момент всё чисто, всё блестит. При том что 4 котла находятся в одном месте, два работают, два нет. Мастера из СЦ не справились с описанной задачей не справились.
Это возможная причина.
Кроме того всё же возможны проблемы электросети....
Постараюсь ответить, на котел приходит три провода фаза, ноль, земля с автомата в щитке. Все котлы были подключены по схеме TN-C, то бишь фаза и ноль однофазного питания, где ноль идёт на заземление на трансформаторной подстанции и был подсоединён к корпусу котла, нормально работали.BAXI-Ural писал(а):Как переделывали? Как проверяли? А то, у меня сомнения в ваших словах, - уж больно шустро...Лео писал(а):В общем переделали заземление, посадили всё по схеме TN-C-S, Проблема осталась.
Сейчас вылезла ошибка Е133.
Переделали подключение, третий провод заземлили на водопроводную трубу и соединили с корпусом котла, система отопления и водопровод из стальных труб, контур заземления очень нехилый.
Нулевой провод объединили с землёй.
Получается приходит фазовый провод, уходит заземление с корпуса и нулевой провод.
Замеряли сопротивление между нулем и корпусом - 0, мерял напряжение между фазой и нулем - 220 В, фазой и землёй - 220 В.
Сейчас грешим на электрод, возможно окислился, плохо зачистили.
На горелке есть маркировка, по которой видно вскрытие, переборка горелки.BAXI - ПФО писал(а):Между горелочной трубой и платформой горелки есть специальная прокладка. С виду она резиновая, но на самом деле она токопроводящая. Вот ежели её повредили или неправильно собрали горелку сигнал по току ионизации не проходит...
На одном из котлов перебирали горелку всё в порядке, на другом заводская маркировка целая, ошибка та же.
Сложный вопрос: может ли металл электрода обгореть настолько, что поверхностный слой поменял структуру, обгорел, т.е. стал не токопроводящий? Чистить то электрод чистили, а вот померять проводимость, прозвонить не догадались.
Купите один комплект электрода и поставьте на любой котёл. Если ошибка пропадёт значит дело в нём.
4min писал(а):Посмотрите в смотровое окошко, при запуске котла горелка разжигается?
Конечно.Лео писал(а): После розжига горелки, котёл работает 3-4 секунды и вырубается, повторный поджиг происходит три раза, после чего загорается ошибка Е133.
Вот после этого ни за что поручиться нельзя....Лео писал(а):Котлы после установки работают 4-й год.
Если 4 года котлы работали и электросеть не влияла, то искать нужно в котле
Внутри случайно нет свободно болтающихся проводков заземления? (Прицепляется к горелке)
Дальше посмотри фиксирует это значение электронная плата. Во время предварительной продувки перед пуском с помощью кнопки i перейди на чтение регистра С1 (значение тока ионизации). Какое там будет отображаться значение?
Отпишусь как проделаю. Если правильно понял, то до этого момента во время пуска котла - ток ионизации, выводилась цифра 22. Буду это ещё раз проверять по описанной методике. Благодарю.4min писал(а):На плате отсоедини провод от электрода ионизации, подключи прибор замерь ток ионизации (если он есть) во время горения в течении этих 3 секунд . Величина должна быть порядка 10-15 мкА.
Точно нет.BAXI - ПФО писал(а): Вот после этого ни за что поручиться нельзя....
с форума https://www.forumhouse.ru/threads/43182/markovich
Подсоединял параллельно датчику диод. Или что-то сделал не так, или одно из двух. Ошибка та же, котёл не выходит на рабочий режим. Аналогичный приём действовал на больших промышленных котлах серии "E"Доброго времени суток,
прошу консультацию по следующему вопросу:
Имеется котел Baxi LUNA HT 1.650 - 3 года без проблемной работы,
но сейчас не успевает опознать наличие пламени.
Поджиг срабатывает, пламя есть, потом срабатывает клапан отключения газа и
в этот момент приходит сигнал с датчика ионизации.
То есть после отключения газа, на индикаторе на долю секунды зажигается значок пламени, но уже поздно ... ошибка Е133
Получается, что сигнал доходит, но чуть опаздывает...
Напряжение в сети 223 v , по питанию стоит стабилизатор с ups
давление газа стобильное, грязи\нагара и т.д. на датчике нет, положение
проверено по документации (7.5 мм)
Заземление на котле есть, фазировка не менялась, да и роли не играет(проверяли)
Пробовал в момент запуска подключить параллельно датчику диод, в этом случае
котел запускается нормально, убираю диод - котел работает в штатном режиме
до следующего перезапуска.
Т.е. датчик все таки выдает показания... если его отключить - котел остановится с ошибкой...
Подскажите куда копать? в чем может быть проблема?
Если у кто может поделиться эл.схемой платы управления, буду благодарен.
P.S> Вызывали мастера из с.ц. - разводят руками и предлагают поменять
плату автоматики или датчик, мол что-то одно поможет .
При этом все под заказ и ждать 2 месяца, а на улице скоро зима
И В особенности Дмитрия из Сочи. Проблема с котлами решена.
В трёх случаях из 4-х полетела электронная плата LMU54 Siemens, возможно вход ионизационного датчика, будем менять, может удастся отремонтировать. В 4-м это был ионизационный датчик, перегорел стержень электрода.
Удачи и успехов в работе.
Насчет TN-C-S - убедили... Но проверьте, чтоб на котле между синим и желто-зеленым проводом было "короткое"...
Прозвоните цепь труба горелки - фланец горелки. Фланец алюминиевый, из за окисления контакт бывало терялся...
А вот это уже интересней... И хотяЛео писал(а):В прошлом году сервисный центр делал очистку от пыли вентиляторов и горелок, из-за ремонтных работ в помещении, котлы были в пыли.
промойте тубу горелки, можно "силитом".Лео писал(а):На данный момент всё чисто, всё блестит.
Осмотрите с зеркалом и фонарем зазоры между витками из камеры сгорания, сложнее (через тдымовой патрубок) осмотреть зазоры на "втором этаже"...
За год три случая Е133, из них два решились только заменой платы.BAXI-Ural писал(а):За 8 лет работы не знаю ни одного достоверного случая "самопроизвольного" выхода из строя LMU54
Ну сама плата ни куда не полетелаЛео писал(а): электронная плата LMU54 Siemens
Все именно так перепаял с209 и ионезация появилась в ячейке с1 и котел как часы зароботал. Конденсатор 5 руб.Водолей-Сервис писал(а):Ну сама плата ни куда не полетелаЛео писал(а): электронная плата LMU54 Siemensлечится просто, заменой конденсатора С209, банальная потеря емкости у конденсатора, йа тута тоже намаялся с этой фигней http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=2641
- 10 Ответы
- 1800 Просмотры
- 1 Ответы
- 1134 Просмотры
- 10 Ответы
- 476 Просмотры
- 8 Ответы
- 1244 Просмотры
- 1253 Просмотры
Последнее сообщение Владимир 020
