FourTech 24F падает давление. Нужна помощь.
teplosilaby
Обслуживаю котлы Baxi в Республике Беларусь.
Возникла проблема у клиента, решения которой я пока не могу найти.
Прошу помощи, совета...
В системе отопления падает давление при установке низкой температуры теплоносителя в системе (примерно 45 гр. С). Давление падает довольно быстро, с 2 бар до 1 бара примерно за час работы котла на отопление.
Система отопления новая, полипропилен+ал. радиаторы. Утечек нет. Давление в расширительном баке прим. 1 бар.
При установке более высокой температуры теплоносителя на котле (65-70 гр. С) давление не падает длительное время. Давление стабильно по заверению клиента более трех суток. Но от такой температуры в доме уже невыносимо жарко.
В чем может быть проблема? В какую сторону рыть землю???
Котел практически новый. Запуск делал месяц назад. Проблема возникла практически сразу после запуска.
Только я изначально грешил на утечку в системе отопления. Пока не грянули морозы и клиент не поднял температуру до 65 гр. С. Из коаксиалки довольно сильно парит, но при осмотре теплообменника течей не обнаружено.
Единый центр сервиса газовых котлов в г. Борисов, Беларусь
makso
Re: FourTech 24F падает давление. Нужна помощь.
Проблемы в герметичности системы - это в любом случае! При низкой температуре теплоносителя, материалы трубопроводов, фитингов сужаются и где то образуется течь, при нагревании естественно течи исчезает... А вот где она - это копать нужно...
Объём воды в системе отопления?
Как обстоит дело с подпиткой?
makso
Сдается мне коллега забыл упомянуть, что послы "остывания" системы, давление поднять до двойки удается лишь при помощи подпитки или нет?
Попробовать снизить давление в расш баке до 0,7 - 0,8 бар. Если не поможет то искать дырочку...
Второй вариант: травит кран подпитки, при условии что в водопроводе низкое давление ХВС
teplosilaby
Я вчера когда приехал на вызов мерял давление, оно было 0,6 бара. Подкачивал еще до 1 бара. Давление в водопроводе высокое, порядка 5 бар. И при открывании крана подпитки в растет моментом в системе. Секунда другая и срабатывает предохранительный клапан.BAXI - ПФО писал(а):Попробовать снизить давление в расш баке до 0,7 - 0,8 бар. Если не поможет то искать дырочку...
teplosilaby
Ну да, когда котел работает на низкой температуре, клиент его подпитывает по несколько раз за сутки.makso писал(а):Сдается мне коллега забыл упомянуть, что послы "остывания" системы, давление поднять до двойки удается лишь при помощи подпитки или нет?
Когда выставляет высокую температуру и котел ее поддерживает, то давление стабильно и котел в подпитки не нуждается. С субботы по понедельник (двое суток) отработал на высокой температуре без подпитки.
teplosilaby
Я тоже того же мнения был. В системе после выхода из котла три отдельные ветки. На каждую стоят краны. Неделю назад поставил задачу клиенту последовательно отрубать ветки и смотреть за давлением. Секционировал (отключал) ветки. Утверждает что все равно давление падает, при любом варианте отключения веток. Система частично выполнена скрыто, в стенах, в полу.makso писал(а):Проблемы в герметичности системы - это в любом случае! При низкой температуре теплоносителя, материалы трубопроводов, фитингов сужаются и где то образуется течь, при нагревании естественно течи исчезает... А вот где она - это копать нужно...
Но при нагревании расширяется и металл теплообменника, может микротрещина в нем, при нагревании (высоком пламени при установленной высокой температуре) расширение металла приводит к перекрытию микропоры, а при работе на минимуме травит через нее воду. И парит из трубы как то подозрительно сильно...
teplosilaby
Объем воды в системе порядка 70-80 литров. В подпитки меня смущает еще то что при малейшем открывании крана подпитки, давление за секунду другую доходит до максимума и срабатывает клапан 3 барный. В других местах при открытии крана подпитки давление поднимается намного медленнее и плавнее.BAXI - ПФО писал(а):Объём воды в системе отопления?
Думаю что этой проблеме не относится, но в нем еще выявилась одна неисправность: привод трехходового клапана.
При запросе на отопление от переключает клапан и отопление работает. Но когда идет запрос на ГВС, то привод начинает работать непрерывно, не отключаясь при переходе на ГВС, а плавает туда-сюда, переключая клапан ГВС-отопление бесконечно. С горячей водой конечно в кране проблемы, то теплая, то холодная, котел, когда клапан перекрывает ГВС и переключает на отопление, в момент переключения начинает "закипать".
Даже когда котел выключен (на дисплее OFF) привод клапана работает непрерывно двигаясь туда-сюда, пока котел не отключишь от сети. Привод сегодня поеду менять. Но не думаю, что это повлияет на проблему с давлением в отоплении.
Что-то целый букет у вас там.
В рабочем состоянии нажмите на золотник. Вода не пойдет вдруг (пробой мембраны)?
2. Трехход проверяем тестером. Скидываем колодку с сервомотора. Смотрим, чего приходит на колодку во время включения разбора ГВС. Тем самым определим, плата дуркует или в моторе контактам крантец. Тут склоняюсь к залитому сервомотору, так как на Фортеках было много косяков по сальниковому уплотнению на штоке треххода. Так что могло элементарно контакты мотора залить, вот он и сходит с ума. Кстати и утечка оттуда может быть. Правда, по идее, это должно быть мало связано с температурным режимом СО, но..
3. По проблеме давления - однозначно утечка. Отсечь ненадолго ВСЕ 3 контура, заодно перекрыть вход ХВС и выход ГВС. Будет продолжаться - ищем в локальном участке, от котла до гребенки. Ну и в самом котле, конечно. Гайки все, какие видно, еще раз протянуть.
1.По практике это сигнализирует о том, что ни фига компенсации нет. Бак то, надеюсь, без подпора со стороны СО замеряли?teplosilaby писал(а):В подпитки меня смущает еще то что при малейшем открывании крана подпитки, давление за секунду другую доходит до максимума и срабатывает клапан 3 барный.
teplosilaby
"1.По практике это сигнализирует о том, что ни фига компенсации нет. Бак то, надеюсь, без подпора со стороны СО замеряли?
В рабочем состоянии нажмите на золотник. Вода не пойдет вдруг (пробой мембраны)?"
Бак проверял при опорожненном котле. На золотник нажимал, вода не идет. Да и при нагреве СО нет роста давления.
Я тоже больше склоняюсь что проблема в СО. Нужно потратить время, посидеть у клиента, самому все поотрубать и посмотреть как будет вести себя котел и какая будет ситуация с давлением.
Скорее всего так и придется поступить.
teplosilaby
Сегодня получил со склада привод для трехходового клапана, приехал к клиенту менять, а моторчик работает на котле как ни в чем не бывало. Как и нужно. Переключается на ГВС и СО. Что было вчера и почему его переклинило, так и не понял. Замену не производил. Но заметил что месте сопряжения привода и клапана из штока при движении клапана из одного положения появляется вода.
Как раз как и писал Bahus : Тут склоняюсь к залитому сервомотору, так как на Фортеках было много косяков по сальниковому уплотнению на штоке треххода.
Получается нужно менять трехходовик?
Кстати спустя сутки снова проверил и расширительный бак. При нажиме на золотник ни воды, ни пузырей нет. Давление при слитой воде с котла стабильно и за сутки не упало.
За то время что я был у клиента (1,5 часа) и мы многократно переключали котел, меняя температуру СО, включая и выключая ГВС, падение давление в СО я не заметил. Просил наблюдать клиента за давлением. Завтра позвоню - узнаю.
teplosilaby
За прошедшие сутки давление в котле трижды упало до нуля.
Под котлом, в районе привода трехходовика были несколько капель воды.
Ума не приложу, куда может уходить вода из СО???
Что-то с расширбаком. Проверить подводку, у бака проверить рабочий объем...
teplosilaby
Я конечно "не волшебник, я только учусь", но насколько я понимаю, когда проблемы с расширительным баком, то давление при нагреве СО поднимается, зачастую доходя до 3 бар, что приводит с сбросу воды и давления предохранительным клапаном, а при остывании СО давление падает ниже 0,5 бар и появляется ошибка Е10.BAXI-Ural писал(а):Что-то с расширбаком. Проверить подводку, у бака проверить рабочий объем...
Но в данном случае такого нет. Давление падает, без роста и сброса клапаном.
Как у бака проверить рабочий объем? Бак накачен, давление стабильно.
Единственная утечка - по сальнику трехходовика, но это несколько капель за несколько часов, в зависимости от частоты пользования ГВС. Нужно ли делать его замену или это не критично???
Лучше устранить течь (может и методом замены), а то не ровен час по штоку протечет в привод со всеми вытекающими...teplosilaby писал(а):Единственная утечка - по сальнику трехходовика, но это несколько капель за несколько часов, в зависимости от частоты пользования ГВС. Нужно ли делать его замену или это не критично???
teplosilaby
Что то похожее уже было. Привод начал сходить с ума, я писал выше, что при переключении на ГВС мотор гонял привод туда-сюда без остановки в крайнем положении, а в при запросе на отопление было все нормально. Хотел уже менять привод, Но поставил его в другом положении (разъемом вверх) и через сутки он стал работать нормально. А стоял разъемом вниз. Видимо в нем стоят микропереключатели на отключение двигателя в крайних положениях, и один из микриков, что отвечает за отключение движка при переходе в режим ГВС перемкнуло через попавшую в него воду.BAXI-Ural писал(а):Лучше устранить течь (может и методом замены), а то не ровен час по штоку протечет в привод со всеми вытекающими...teplosilaby писал(а):Единственная утечка - по сальнику трехходовика, но это несколько капель за несколько часов, в зависимости от частоты пользования ГВС. Нужно ли делать его замену или это не критично???
К сожалению, пока не приходилось привод разбирать, чтоб изучить как он устроен. Так что это предположение про микрики...
Нет там микриков. Просто 3 пластины - одна контактная - попеременно замыкается на одну из двух других, в зависимости от положения шестерни. Каждые 90° смена.
teplosilaby
Ну значит между пластинами где то перемкнуло через воду.
Я бы всё-таки начал с расш. бака, вполне вероятно залипла мембрана и бак не работает.....
teplosilaby
Попробую... Если перекрыть СО перед входом и выходом котла и сливать воду с котла, можно определить по объему слитой воды с котла, не залипла ли мембрана и бак не работает? Или как еще можно проверить его работоспособность? Что до залипания, то вероятность этого есть, так как котел выпущен в первой половине 2012 года, а запущен в ноябре 2014 года.BAXI - ПФО писал(а):Я бы всё-таки начал с расш. бака, вполне вероятно залипла мембрана и бак не работает.....
Более двух лет был без воды, но с накачанным с завода баком.
makso
Если бы расширительный бак был не исправен, то такого поведения давления как у вас, вряд ли наблюдалось бы! Смотрите, если мембрана залипла и не расширяется, то при увеличении температуры теплоносителя, давление бы росло безбожно, если мембрана дырявая, а золотник не травит, был бы опять таки рост давления при увеличении температуры.
На мой взгляд тут 2 варианта: где то в теплообменнике есть микротрещина, небольшая, при росте температуры она как бы закрывается, три снижении открывается, течи не видно так как с теплообменника вода тут же испаряется.
Вариант 2: тупо где то не дотянут фитинг и при снижении температуры теплоносителя начинает маленько подтравливать, при нагреве закупоривается.
Эти два варианты взяты из практики, а вот чтоб из-за расширителя такие танцы с бубном были... Ну не знаю, я не могу для него такой режим работы придумать.
teplosilaby
Ну да. Я сам того же мнения. Что если бы расширительный бак не работал, то давление бы росло, до сработки предохранительного клапана, был вы слив воды для сброса давления с него, затем бы после отключения котла и остывании воды в СО давление бы падало до нуля. У меня сегодня такая свистопляска была на другом котле. Но там другая была проблема - большой объем воды в СО, а поставил на котел терморегулятор и температуру на максимум. Пришлось давление в расширительном баке снижать с 1,2 до 0,6 бара, чтоб котел вытянул такой объем при больших перепадах температуры.
Но это уже другая история с хорошим окончанием.
Вот как решить проблему с этим котлом....
makso
Я бы так попробовал:
1. Протянул бы все соединения на холодной СО, если не помогло, то
2. Отключил бы котел, положил бы под него бумагу, задрал бы давление до 2,8 - 2,9 бара, ну на пределе сработки клапана и ждал бы откуда капнет.
teplosilaby
Спасибо. Так и сделаю. Сначала поменяю трехходовик проверю, что это даст и потом проделаю те процедуры, что вы написали.
teplosilaby
Тему можно закрывать. Проблема решилась после замены трехходового клапана. Была мизирная (течь) по штоку трехходового клапана... Я на нее сразу и внимания не обратил. И уж никогда бы не подумал что из-за десятка капель в день может давление падать до нуля по несколько раз за сутки...
Но сделана замена трехходовика и спустя две недели клиент сказал что давление стабильное.
Спасибо всем за советы и участие!
bvv174
Не подскажите лечится может как такая утечька через шток клапана ,а то цена на картридж не очень гуманная.
он, к сожалению не разборный вроде. А так-то можно было сальничков наподкидывать. Может и помогло бы.
