MAINFour переоборудование на пропан
kirilkin
Сообщение kirilkin »
Подскажите, поставил котел MAINFour, заменил форсунки, в настройках F02=01 выставил, подключил балон с пропаном. Этого достаточно для работы? Вроде все работает.
В инструкции написано что надо калибровать регулятор давления. Это обязательно? Котел работает только для теплых полов. Температура не более 45.
Re: MAINFour переоборудование на пропан
настройка газового клапана это обязательная процедура.
давление работы на сж.газе совсем другое
Благодарил (а): 78 раз
kirilkin писал(а):В инструкции написано что надо калибровать регулятор давления. Это обязательно?
Было бы необязательно - не писали бы. И не регулятор надо настроить, а газовый клапан в котле.
kirilkin
Это можно сделать без дифференциального манометра?
Несколько раз перечитал этот пункт, как то все мутно написано.
Что мне грозит, если я пропущу этот пункт, ведь работает все, единственно что не пашет, это не выключается котел при низком давлении(когда баллон кончается) там одна или 2 дорожки горит часами.
настраивать нужно иначе для выхода на полную мощность просто не хватит давления.
Для настройки используется U-образный манометр или электронный манометр. Некоторые пользуются напоромером
kirilkin писал(а):Что мне грозит, если я пропущу этот пункт
Горелка прогорит...
Закрыто
  • Хлопки MainFour 24
    Igorek2404 » » в форуме Поломалось - чинимся
    37 Ответы
    11204 Просмотры
    Последнее сообщение Igorek2404
  • Идёт гул, котёл baxi Mainfour 18f
    Nikolay90 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1339 Просмотры
    Последнее сообщение ALEKSEIB3
  • Скачет давление Baxi mainfour 240f
    ivanov530 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1522 Просмотры
  • Baxi mainfour 240f циркуляция теплоносителя.
    Сергей164 » » в форуме Автоматика котлов
    3584 Просмотры
  • Вентилятор котла MAINFOUR 240F
    Alexandr_M » » в форуме Поломалось - чинимся
    1406 Просмотры
    Последнее сообщение Alexandr_M
Вернуться в «Старые темы»
