MAINFour переоборудование на пропан
kirilkin
Сообщение kirilkin »
Подскажите, поставил котел MAINFour, заменил форсунки, в настройках F02=01 выставил, подключил балон с пропаном. Этого достаточно для работы? Вроде все работает.
В инструкции написано что надо калибровать регулятор давления. Это обязательно? Котел работает только для теплых полов. Температура не более 45.
Re: MAINFour переоборудование на пропан
настройка газового клапана это обязательная процедура.
давление работы на сж.газе совсем другое
kirilkin писал(а):В инструкции написано что надо калибровать регулятор давления. Это обязательно?
Было бы необязательно - не писали бы. И не регулятор надо настроить, а газовый клапан в котле.
kirilkin
Это можно сделать без дифференциального манометра?
Несколько раз перечитал этот пункт, как то все мутно написано.
Что мне грозит, если я пропущу этот пункт, ведь работает все, единственно что не пашет, это не выключается котел при низком давлении(когда баллон кончается) там одна или 2 дорожки горит часами.
настраивать нужно иначе для выхода на полную мощность просто не хватит давления.
Для настройки используется U-образный манометр или электронный манометр. Некоторые пользуются напоромером
kirilkin писал(а):Что мне грозит, если я пропущу этот пункт
Горелка прогорит...
Закрыто
  • BAXI Mainfour 240F не видит пламени.
    liros » » в форуме Поломалось - чинимся
    83 Просмотры
  • Baxi Mainfour 240 F не подает тепло в батареи
    gigachad14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    17 Ответы
    303 Просмотры
    Последнее сообщение liros
  • BAXI mainfour 240 F
    CASADy » » в форуме Поломалось - чинимся
    761 Просмотры
    Последнее сообщение CASADy
    12 Ответы
    2585 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • baxi mainfour 240f , нет повторного пуска
    Yuriy31 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1709 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
