Baxi SLIM управление по вольтажу...
plass15
Сообщение plass15 »
Приветствую!
Так как опентерм от сименс не совсем стандартен.... Вопрос:
Возможно ли управлять SLIM'ом по вольтажу 0-10 вольт? (многие производители котлов это позволяют, через доп.плату)
Re: Baxi SLIM управление по вольтажу...
такой возможности на Slim нет
Такой информацией не обладаем.
А в чем задумка?
Газовый клапан в котлах Slim модулируемый, температура на подаче может модулироваться по погодозависимой кривой если установлен уличный датчик....
хотите использовать внешний контроллер?
plass15
Сообщение plass15 »
Да, кремшредер....
он умеет по вольтажу,опентерм,кан...
но видемо не судьба с Baxi... :( Пробывал через опентерм, кремшредер видет (получаетя инфу от котла) температуру котла, но команду на розжиг Baxi не видет... :(
Придется менять котел.... Так как функционал E8 + тепломонитор=отличное решение для клиентов!
На форумах читал, что E8 дружит с Baxi Luna duo-tec по опентерм. Там ведать не сименс плата...
Может для слимов есть платы не от сименса? Или какую другую можно поставить?
Будут ли меняться "потрахи" слимов?
Модулируемость Slim - мулька доставшаяся им от настенника Nuvola, улучшает дымоудаление, больше ни на что особо не влияет, - чугун таки. При необходимости можно рвать цепь модулятора - вот тебе и двуступенчатый котел..
Luna Duo-tec имеет плату Bertelli, а вот Luna Duo-tec MP плату Siemens Albatros2.
Но для этих котлов Kromshreder не лучшее решение, поскольку коэф модуляции и так очень большой
Закрыто
    12695 Просмотры
    13006 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
    4491 Просмотры
    12 Ответы
    2120 Просмотры
    Последнее сообщение Igor26
    2889 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
