Baxi SLIM управление по вольтажу...
plass15
Сообщение plass15 »
Приветствую!
Так как опентерм от сименс не совсем стандартен.... Вопрос:
Возможно ли управлять SLIM'ом по вольтажу 0-10 вольт? (многие производители котлов это позволяют, через доп.плату)
Re: Baxi SLIM управление по вольтажу...
такой возможности на Slim нет
Такой информацией не обладаем.
А в чем задумка?
Газовый клапан в котлах Slim модулируемый, температура на подаче может модулироваться по погодозависимой кривой если установлен уличный датчик....
хотите использовать внешний контроллер?
plass15
Сообщение plass15 »
Да, кремшредер....
он умеет по вольтажу,опентерм,кан...
но видемо не судьба с Baxi... :( Пробывал через опентерм, кремшредер видет (получаетя инфу от котла) температуру котла, но команду на розжиг Baxi не видет... :(
Придется менять котел.... Так как функционал E8 + тепломонитор=отличное решение для клиентов!
На форумах читал, что E8 дружит с Baxi Luna duo-tec по опентерм. Там ведать не сименс плата...
Может для слимов есть платы не от сименса? Или какую другую можно поставить?
Будут ли меняться "потрахи" слимов?
Модулируемость Slim - мулька доставшаяся им от настенника Nuvola, улучшает дымоудаление, больше ни на что особо не влияет, - чугун таки. При необходимости можно рвать цепь модулятора - вот тебе и двуступенчатый котел..
Luna Duo-tec имеет плату Bertelli, а вот Luna Duo-tec MP плату Siemens Albatros2.
Но для этих котлов Kromshreder не лучшее решение, поскольку коэф модуляции и так очень большой
Закрыто
  • Удаленное управление
    KAIIImarik » » в форуме Электрокоммутация
    4580 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Управление по OpenTerm и родная панель управления
    alex.meloman » » в форуме Автоматика котлов
    2337 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev
  • Управление котлом в дачном доме удаленно и через панель
    aleks_s » » в форуме Автоматика котлов
    16 Ответы
    4184 Просмотры
  • Luna Duo-tec E управление ГВС
    Khomutskiy » » в форуме Устройство системы ГВС
    12 Ответы
    5374 Просмотры
  • Управление котлом по теплоносителю с ПЗА
    Андрей Д » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    3488 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей Д
Вернуться в «Старые темы»
