Помогите разобраться с дымоходом
Ольга 111
Сообщение Ольга 111 »
Приобрели газовый котел Baxi Luna3 28Fi кВт. Но при установке котла в цокольном этаже дома, дымоход выступает за пределы фундамента на высоте 70 см от земли. Нужно удлиннение, т.к. ВДПО не принимает. На данный момент установлено 1 колено 90* сразу от котла и сам дымоход длиной 1 м. Везде написано что возможно применить еще одно колено и поднять дымоход вверх. Какая предельная высота такого дымохода для данного котла? (В инструкции вроде 4 м.??, но может что не так поняли). Если удлиннить его все таки возможно, то где в Челябинске и что нужно купить? Заранее спасибо.
Благодарил (а): 83 раза
Re: Помогите разобраться с дымоходом
4 эквивалент-метра можно использовать.
Первый отвод не считается. Промежуточные отводы: 90°=1метр, 45°=0,5 метра. Труба по длине.
Вам нужны будут коаксиальные отводы (НЕ НАЧАЛЬНЫЕ, у них конфигурация другая) и удлинения по месту. Удлинения есть по 1 и по 0,5 м. При необходимости их можно подпилить.
Собственно параграф 15 инструкции штудировать.
Ольга
Сообщение Ольга »
Bahus писал(а):4 эквивалент-метра можно использовать.
А на работе самого котла удлинение не скажется?
Максимально возможная длина скорее всего будет часто вызывать ошибку Е03. Но это все же расчетные паспортные данные, поэтому все нормально должно быть.
ДА! Обратите внимение, что при разной длине дымохода необходима разная конфигурация диафрагменных колец, которые в комплекте идут. Установите по таблице из того же 15-го параграфа в соответствии с полученной вами эквивалент-длиной.
Вам следует обратиться к профессионалам. В Челябинске рекомендуем "Инстал", "Азбука тепла"...
Я вот вижу ряд проблем с такой конфигурацией дымохода.
Лучьше перенести котел на кухню...
Ольга
Сообщение Ольга »
BAXI-Ural писал(а):Вам следует обратиться к профессионалам. В Челябинске рекомендуем "Инстал", "Азбука тепла"...
Перенести котел на кухню нет возможности. А какие проблемы могут возникнуть с таким дымоходом?
Конденсат...
Благодарил (а): 113 раз
а из конденсата целый букет проблем..
  • Помогите выбрать котёл
    3222 Просмотры
    Последнее сообщение Rules
    30 Ответы
    7802 Просмотры
  • Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу
    OZevs » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    23 Ответы
    10553 Просмотры
  • Помогите подобрать лучший вариант котла
    Kiriill » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    7051 Просмотры
  • Помогите подобрать котёл
    Rusl@n29 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6721 Просмотры
