Помогите разобраться с дымоходом
Ольга 111
Приобрели газовый котел Baxi Luna3 28Fi кВт. Но при установке котла в цокольном этаже дома, дымоход выступает за пределы фундамента на высоте 70 см от земли. Нужно удлиннение, т.к. ВДПО не принимает. На данный момент установлено 1 колено 90* сразу от котла и сам дымоход длиной 1 м. Везде написано что возможно применить еще одно колено и поднять дымоход вверх. Какая предельная высота такого дымохода для данного котла? (В инструкции вроде 4 м.??, но может что не так поняли). Если удлиннить его все таки возможно, то где в Челябинске и что нужно купить? Заранее спасибо.
Re: Помогите разобраться с дымоходом
4 эквивалент-метра можно использовать.
Первый отвод не считается. Промежуточные отводы: 90°=1метр, 45°=0,5 метра. Труба по длине.
Вам нужны будут коаксиальные отводы (НЕ НАЧАЛЬНЫЕ, у них конфигурация другая) и удлинения по месту. Удлинения есть по 1 и по 0,5 м. При необходимости их можно подпилить.
Собственно параграф 15 инструкции штудировать.
Ольга
А на работе самого котла удлинение не скажется?Bahus писал(а):4 эквивалент-метра можно использовать.
Максимально возможная длина скорее всего будет часто вызывать ошибку Е03. Но это все же расчетные паспортные данные, поэтому все нормально должно быть.
ДА! Обратите внимение, что при разной длине дымохода необходима разная конфигурация диафрагменных колец, которые в комплекте идут. Установите по таблице из того же 15-го параграфа в соответствии с полученной вами эквивалент-длиной.
Вам следует обратиться к профессионалам. В Челябинске рекомендуем "Инстал", "Азбука тепла"...
Я вот вижу ряд проблем с такой конфигурацией дымохода.
Лучьше перенести котел на кухню...
Ольга
BAXI-Ural писал(а):Вам следует обратиться к профессионалам. В Челябинске рекомендуем "Инстал", "Азбука тепла"...
Перенести котел на кухню нет возможности. А какие проблемы могут возникнуть с таким дымоходом?
Конденсат...
