BAXI MAIN 24FI, камера закрытая
Gete
Сообщение Gete »
1. BAXI MAIN 24FI, камера закрытая
2. Срок службы примерно 8 лет.
3. +7 925 Ч65 6З 9I, Сергей
4. Потекло соединение теплообменника с медными трубками контура ГВС. Нигде не могу найти прокладок, те что есть в сантехнических магазинах не подходят, а официальные представительства до 12.01.2015 уже не работают. Где купить прокладки???? Нужно срочно, вода течет уже струей, а на дворе -15...(((
Re: BAXI MAIN 24FI, камера закрытая
В каком городе живёте?
Gete
Сообщение Gete »
BAXI - ПФО писал(а):В каком городе живёте?
ой, сорри, Москва
Есть смысл обзвонить Сервисные центры BAXI
Список здесь http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... gas-MO.pdf
Если кольца не порвали, мажьте силиконовой смазкой (не герметиком!), продается в любом магазине сантехники, в автомагазинах.
Подматываете тонкую ФУМ-ленту. Обычно помогает...
Gete
Сообщение Gete »
BAXI-Ural писал(а):Если кольца не порвали, мажьте силиконовой смазкой (не герметиком!), продается в любом магазине сантехники, в автомагазинах.
Спасибо за совет! От звонков 30 декабря все равно никакого толку :)
Благодарил (а): 83 раза
На крайняк контур ГВС перекрыть и слить можно будет. Без ГВС - да, но хоть в тепле.
Кстати - не ищите сантехнических прокладок. У нас, например, под боком магазин "Подшипник", они кроме вышеназванного еще продают сальники всякие, ремни (шкивные имеются ввиду) и прокладки тороидальные. Здорово выручают. И на американки у них находили и на теплообменники и на головы насосов. Только оригинальчик с собой надо, ну или хоть штангелем замерить толщину, внутренний и наружний диаметры.
Gete
Сообщение Gete »
Bahus писал(а):На крайняк контур ГВС перекрыть и слить можно будет. Без ГВС - да, но хоть в тепле.
Ого, спасибо за наводку, попробую...
Благодарил (а): 113 раз
подмотнуть фумки - универсально..просто..надежно.. :D
Ас
Сообщение garry »
Тангит мотали поверх старой - держит нормально, размер прокладки 17,86х2,62.
    1748 Просмотры
    1801 Просмотры
    14 Ответы
    3597 Просмотры
  • Baxi main 5 24f
    1716 Просмотры
    24 Ответы
    6188 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: skaratay и 49 гостей
