Проблема с Baxi Mainfour 24
Здравствуйте. Опишу проблему. При включении ГВС температура на дисплее в районе 70-80,хотя установлено всего 35. Горелка не включается. Прочистил датчик приоритета контура ГВС,толку не какого. Потом его отключил. Вода стала греться только когда включено отопление. Через некоторое время стало отключаться отопление, нет искры. Отключаю датчик температуры(тип NTC) контура ГВС, появляется ошибка E06 и сразу включается отопление в нормальном режиме. Подскажите в какой стороне искать неисправность.
Re: Проблема с Baxi Mainfour 24
пожалуйста сообщите все значения параметров А из режима инфо
вход в режим кнопкой "i"
Когда А00 выше 80,то отопление не работает,если ниже то все в порядке. А01 нет А02-00,А03-100,А04-60,А05-58,А06-35,А07-нет,А08-нет,А09-Е06
Вышел датчик температуры ГВС, замена...
- 7 Ответы
- 2127 Просмотры
- 4 Ответы
- 964 Просмотры
Последнее сообщение krokodil2025
- 0 Ответы
- 1576 Просмотры
Последнее сообщение Sig32
- 1 Ответы
- 1412 Просмотры
- 9 Ответы
- 6498 Просмотры
Последнее сообщение Андрей П_
Сейчас этот форум просматривают: Bahus и 11 гостей
