Не коректная работа ГВС
Вадим C
Котел BAXI FOURTECH 24F при открытии крана ГВС показывает температуру 99 градусов. Что делать? Причина в датчике температуры ГВС? Спасибо.
Re: Не коректная работа ГВС
необходимо предоставить значения параметров "А" из режима "инфо"
вход в режим кнопкой "i"
Вадим C
На данный момент не могу предоставить информацию, т.к. нахожусь в другом городе. Но в режиме ожидания ГВС температуру показывает верно. Вчера выдавал ошибку Е06.
Е06 это ошибка по датчику ГВС, вполне вероятно дело в нём
Гость
Показание А00 - 99*СBAXI - ПФО писал(а):необходимо предоставить значения параметров "А" из режима "инфо"
Гость
Значения всех параметров "А" в режиме лето:Гость писал(а):Показание А00 - 99*СBAXI - ПФО писал(а):необходимо предоставить значения параметров "А" из режима "инфо"
00-99*С
01-.
02-00
03-100
04-52
05-48*С
06-43
07-00
08-15
09-Е06
Замена датчика... Но надо проверить и провода до датчика.
Вадим С
Провода прозвонил, в норме.BAXI-Ural писал(а):Замена датчика... Но надо проверить и провода до датчика.
Следом вопрос. Датчик от MAIN Four подходит на FOURTECH?
нетВадим С писал(а):Датчик от MAIN Four подходит на FOURTECH?
Вадим
Спасибо за помощь.BAXI-Ural писал(а):нетВадим С писал(а):Датчик от MAIN Four подходит на FOURTECH?
Артикул датчика 710056200
Датчик проверьте по сопротивлению.
Выключите котел - пролейте ГВС до холодного состояния. Замерьте сопротивление датчика. Должно быть больше 10 килоОм. Ну а если ноль или единица - однозначно под замену.
Алексей Нико
- Мой котел: Eco Four 24F
Котел EcoFour 24F. Температура ГВС установлена 42 град.С. Если открыт 1 кран на кухне, то температура стабильно держится 42 град.С, но если открыть и еще 1 кран в ванной, то температура падает до 36 град. С. Это норма? Казалось бы, что с помощью автоматики котел должен догреть воду. Или я не прав?
Последний раз редактировалось Алексей Нико 30 янв 2015, 09:02, всего редактировалось 1 раз.
Anatolii
- Опытный
слишком сильный напор (поток) воды котел не справляется...хотя можно посмотреть газовый клапан и убедиться, что горелка выходит на полную мощность.
Алексей Нико
Спасибо! Т.е., проверить (и отрегулировать) max и min давление газа?Anatolii писал(а):слишком сильный напор (поток) воды котел не справляется...хотя можно посмотреть газовый клапан и убедиться, что горелка выходит на полную мощность.
Еще может быть недостаточное давление газа в сети, и тут хоть зарегуллируйся...
Vodianoy
при открытии крана на небольшой расход воды котёл ecofour 24i грел воду до 60 или 65 гр. и отключал горелку, при большем расходе воды грел до заданной темп.
вдруг режим работы изменился: горелка стала включаться только при максимальном расходе воды(больше 2 л в мин) с задержкой секунд в 10-15. Каких то видимых причин пока не увидел. Что может быть? Спасибо.
Для начала проверяем датчик протока. В Вашем случае это турбинка, которая находится правой гидрогруппе и на неё сверху надет датчик холла. Возможно засорилась или подклинивает...
Vodianoy
Датчик Холла подмигивает в зависимости от расхода воды. Снимать пока не стал, затрудняюсь, тесно там.
А должен гореть непрерывно!Vodianoy писал(а):Датчик Холла подмигивает в зависимости от расхода воды.
Скорее всего клинит турбинка...
Vodianoy
Я так понимаю нодо снять датчик и головкой с трещёткой открутить турбинку. Систему отопления сливать не надо?
Alex-BAXI
Не надо, главное чтобы кран подпитки был закрыт
Александр Степаненко
Vodianoy
Залез в котёл. Но что бы добраться до турбинки пришлось насос снять и ключ на 18 найти. Обидно что ковырялся зря. Турбинка крутится вроде свободно мусора не нашёл. Может датчик Холла чудит?
