лопнул чугунный теплообменник у котла Baxi Slim 1.400 in
Юшин
Здравствуйте, что делать у меня лопнул чугунный теплообменник у котла Baxi Slim 1.400 in, котел приобретал в г.Челябинск, "Азбука тепла", на гарантии, продавец говорит, что разморозил систему, и предлагает приобрести новый теплообменник, но разморозки системы не могло произойти, т.к. в котельной тепло +22 градуса, котел был отключен, т.к. работал электрический котел. Трещины на чугуне на пяти секциях из 6 шт. Помогите разобраться в ситуации.
Re: лопнул чугунный теплообменник у котла Baxi Slim 1.400 in
Сделайте несколько фотографий теплообменника с разных ракурсов и ОБЯЗАТЕЛЬНО всей котельной!
Так чтобы было видно где установлена группа безопасности, насосы, расш.бак, запорная арматура
Где установлен подпиточный узел? Как часто делали подпитку системы?
Прежде вызвать специалиста из обслуживающей организации, который все вышеперечисленное сделает, да еще и заключение напишет. Как-то так думаю.
Anatolii
- Опытный
подобная ситуация, котел слим 1.400in , стоял заполненный в системе 1.5 года лопнула первая лицевая секция , подпитка сделана через Baxi MainFour24I подпитывают через подпиточный кран в пару метре от котла...помещение теплое, НО идет сильная обратная тяга на слиме, то есть приточки воздуха сильно не хватает!! думается котел разморозился из-за этого так как его 1.5 года не включали! абонент утверждает что не может быть такого так как там стоит колпак...
Юшин Сергей
BAXI - ПФО писал(а):Сделайте несколько фотографий теплообменника с разных ракурсов и ОБЯЗАТЕЛЬНО всей котельной!
ёпть...! не котельная а космический корабль...
я так понимаю котёл стоит слева от бойлера?
где расположена подпитка?
где стоит группа безопасности котла?
Юшин Сергей
Андрей, да, котел стоял слева от бойлера. Вызванный представитель поставщика разобрал котел, до разборки фото нет, на этой фото видно две трубы подходившие к котлу, на верхней трубе и была группа безопасности. Представитель утверждает, что весь монтаж сделан верно. К сожалению, я не могу ответить где находится подпитка.
Юшин Сергей
kgip
жуть
АСЦ Республика Коми. АСЦ Воронежская область.
GAZCONEC
Как мне видится подпитка ниже правого коллектора на обратке перед насосом может всё-таки неудачно подпитали на разогретый котел . Шоб на слиме просто так рвануло несколько секций .... Сказок не бывает.
Павел
GAZCONEC
Да, и чо сразу жуть? Ведь кто-то старался!
Павел
У меня по второй фотке сложилось впечатление, что там стрелочка стоит. И перед ней только котел и никаких подпиток и т.п. Кроме того, чтобы на горячуу лопнули все секции - фигня полная. Крайняя - да. Ну пусто еще на пару секций продавит
край. Но не все же...
дак очень просто такое может быть - без циркуляции через тело и обратной тяге..Юшин писал(а):Здравствуйте, что делать у меня лопнул чугунный теплообменник у котла Baxi Slim 1.400 in, котел приобретал в г.Челябинск, "Азбука тепла", на гарантии, продавец говорит, что разморозил систему, и предлагает приобрести новый теплообменник, но разморозки системы не могло произойти, т.к. в котельной тепло +22 градуса, котел был отключен, т.к. работал электрический котел. Трещины на чугуне на пяти секциях из 6 шт. Помогите разобраться в ситуации.
GAZCONEC
По фото не вижу , а был ли котловой насос?
Павел
а не маловат ли диаметр подачи/обратки котла??? на фото плохо видно,такое ощущение что 25 ПП
котел все таки 40 кВт
- Ас
Я б за такое убил монтажников, накидали соплей, примерно так армяне делают.
про космический корабль верно подмечено..сколько не давай монтажникам место - всё займут..
