luna duo tec
alish65
Благодарил (а): 14 раз
luna duo tec
Сообщение alish65 »
Здравствуйте. Вчера запустил котел luna duo tec 1.28. Котел работает нормально на отопление и гвс, но временами высвечивает ошибку е78. Кто сталкивался с подобным ответьте пожалуйста.
Re: luna duo tec
Вот вам дополнительнаяя (сервисная) инструкция: http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... %20TEC.pdf
alish65
Re: luna duo tec
Сообщение alish65 »
BAXI-Ural писал(а):Вот вам дополнительнаяя (сервисная) инструкция: http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... %20TEC.pdf
Ярослав спасибо большое.
sevenspeed
Re: luna duo tec
Сообщение sevenspeed »
Подскажите пожалуйста какой внешний пульт управления подходит к duotec compact
По тому что я нарыл это qaa75.610 и qaa75.611 он с подсветкой
Подтвердите или опровергните эту информацию
Re: luna duo tec
QAA 75 предназначен только для Duo-Tec MP с автоматикой Siemens,
в котлах Duo-Tec Compact стоит автоматика Berteli, подходящие аксессуары можно посмотреть в Генеральном каталоге на стр 93
http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... 5-2016.pdf
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Re: luna duo tec
Сообщение Anatolii »
е91 Luna Duotek mp 1.70 что может быть? в сервисных инструкциях ничего нет( рекомендации все выполнены не можем разобраться..
Re: luna duo tec
У вас часом не каскад котлов?
И как проверяли TN-C-S...?
Е91 - "Потеря данных в ЭСППЗУ", "Внутренний счетчик вне диапазона".... короче - сбой платы. Либо питание, либо замыкания в проводке, либо плате кирдык...
Anatolii
Опытный
Re: luna duo tec
вводных данных мало, имеется 2 котла, скорее всего в каскаде..щас е91 регулярно, ошибка не уходит совсем..в четверг увижу котел
Anatolii
Опытный
Re: luna duo tec
Е91 постоянно, стираешь немного гудит и снова в ошибке на плате внешних повреждений нет, будем заказывать новую.
  • BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.150 -Рекламация по вентиляторам.
    Илья zms » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    1837 Просмотры
  • Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24
    kokus » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    13 Ответы
    3656 Просмотры
    Последнее сообщение kokus
  • Luna Duo Tec 1.28 - Ошибка 118 при давлении 1,5 атм
    Nikolay76 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    3501 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolay76
    5043 Просмотры
  • Шум метронома/часов в котле Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Поломалось - чинимся
    4426 Просмотры
    Последнее сообщение Esvserg
