luna duo tec
alish65
luna duo tec
Здравствуйте. Вчера запустил котел luna duo tec 1.28. Котел работает нормально на отопление и гвс, но временами высвечивает ошибку е78. Кто сталкивался с подобным ответьте пожалуйста.
Re: luna duo tec
Вот вам дополнительнаяя (сервисная) инструкция: http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... %20TEC.pdf
alish65
Re: luna duo tec
Ярослав спасибо большое.BAXI-Ural писал(а):Вот вам дополнительнаяя (сервисная) инструкция: http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... %20TEC.pdf
sevenspeed
Re: luna duo tec
Подскажите пожалуйста какой внешний пульт управления подходит к duotec compact
По тому что я нарыл это qaa75.610 и qaa75.611 он с подсветкой
Подтвердите или опровергните эту информацию
Re: luna duo tec
QAA 75 предназначен только для Duo-Tec MP с автоматикой Siemens,
в котлах Duo-Tec Compact стоит автоматика Berteli, подходящие аксессуары можно посмотреть в Генеральном каталоге на стр 93
http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... 5-2016.pdf
Anatolii
- Опытный
Re: luna duo tec
е91 Luna Duotek mp 1.70 что может быть? в сервисных инструкциях ничего нет( рекомендации все выполнены не можем разобраться..
Re: luna duo tec
У вас часом не каскад котлов?
И как проверяли TN-C-S...?
Е91 - "Потеря данных в ЭСППЗУ", "Внутренний счетчик вне диапазона".... короче - сбой платы. Либо питание, либо замыкания в проводке, либо плате кирдык...
Anatolii
- Опытный
Re: luna duo tec
вводных данных мало, имеется 2 котла, скорее всего в каскаде..щас е91 регулярно, ошибка не уходит совсем..в четверг увижу котел
Anatolii
- Опытный
Re: luna duo tec
Е91 постоянно, стираешь немного гудит и снова в ошибке на плате внешних повреждений нет, будем заказывать новую.
Сейчас этот форум просматривают: Keisna, skaratay и 24 гостя
Боты: Amazon [Bot]
