выбор котла BAXI SLIM
Нижегородка
Сообщение Нижегородка »
Просветите, пожалуйста, для чего одноконтурному котлу BAXI SLIM 1.300i нужен расширительный бак? И что значит подключение отопления 3/4 против 1 1/4 в 1.300in?
Большое спасибо!
Re: выбор котла BAXI SLIM
Расширительный бак нужен для компенсации температурных расширений воды в системе отопления.
Просто Вы говорите о модели которая идёт в комплекте с насосом, расш.баком и предохранительным клапаном.
Если бы у Вас был котёл с маркировкой IN то дополнительной комплектации в нём нет
Нижегородка
Большое спасибо за ответ!
Помогите, пожалуйста определить, какой из этих двух котлов больше подходит: дом нужно отапливать: 250м2 два этажа, газосиликатные блоки (толщина 40см + облицовочный кирпич), стеклопакеты с энергосбережением двухкамерные. Я не понимаю, какой нужно выбрать - с расширительным баком или без него, т. е. "i" или "in"?
Если возьмете "iN", то все равно понадобятся насос, расшир.бак, предохранительный клапан. В итоге обычно получается дороже, но тогда можно подобрать конкретные элементы под вашу систему, более ремонтопригодно.
Вообще то надо найти "проектировщика", который за денежку спроектирует и скомплектует систему отопления. Сами все равно ошибок наделаете...
Почему не рассматриваете настенник?
Нижегородка
Газовики будут делать проект под тот котел, который мы купим, сказали, выбирайте - какой хотите (с учетом параметров потребностей и дома, конечно).... вот я и выбираю....
Настенный не хочу потому что капризные они - много недовольных, - напольный вроде надежнее, у кого напольники Baxi - вроде нет особых нареканий.....
Спасибо за советы!
Ас
Сообщение garry »
Сажа, хлопки, строить дымоход, дороже настенника, нет гвс, вот основные минусы напольного котла. Я бы взял 1 контурный турбо котел с бойлером отдельным - лучше пока не видел.
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Слим по дольше проживет как не крути. Турбо хорошо, а если город грязный то и в турбо грязи больше будет. Так и лишняя запчасть да при нынешней стоимости...
Павел
