работа котла BAXI SLIM в самотечной системе без циркуляционн
Будет ли котел BAXI SLIM работать в самотечной системе без циркуляционного насоса. Диаметр труб подачи и обратки ДУ-50
Re: работа котла BAXI SLIM в самотечной системе без циркуляц
будет...но лучше бы с насосиком...igor_sal писал(а):Будет ли котел BAXI SLIM работать в самотечной системе без циркуляционного насоса. Диаметр труб подачи и обратки ДУ-50
я бы попробовал...жаль случая не было...подождем ответа от техотдела...
у меня на братке перед котлом стоит насос. Без насоса это я думаю если пропадет питание а на питание котла 15Вт моего безперебойник хватит надолго а если еще и насос запитать то долго не протянет
Это как центр нагревания ниже центра охлаждения не понял
так оно у меня и есть Старый котел ЯИК-40 нормально работал но в последнее время стал плохо нагревать горелка барохлит
SLIM не предназначен для гравитационной циркуляции, у него большое для гравитационки сопротивление...
вот и ответ...но я люблю эксперименты...было бы очень интересно...
Но ведь чем меньше скорость потока тем меньше падение напора а оно у SLIM IN 48 кВт при разности температур 15 гр составляет 130мм вод ст что это много 1.3 кПа
если перебои с электроснабжением недолгие можно для насоса отдельное ИБП использовать ,он будет работать от любого ИБП или от маленького генератора.У знакомого так работает.
