работа котла BAXI SLIM в самотечной системе без циркуляционн
igor_sal
Сообщение igor_sal »
Будет ли котел BAXI SLIM работать в самотечной системе без циркуляционного насоса. Диаметр труб подачи и обратки ДУ-50
Благодарил (а): 112 раз
Re: работа котла BAXI SLIM в самотечной системе без циркуляц
igor_sal писал(а):Будет ли котел BAXI SLIM работать в самотечной системе без циркуляционного насоса. Диаметр труб подачи и обратки ДУ-50
будет...но лучше бы с насосиком... :) в конструкции вобщем не вижу противопоказаний...главное чтобы "центр нагревания был ниже центра охлаждения"...
я бы попробовал...жаль случая не было...подождем ответа от техотдела...
igor_sal
у меня на братке перед котлом стоит насос. Без насоса это я думаю если пропадет питание а на питание котла 15Вт моего безперебойник хватит надолго а если еще и насос запитать то долго не протянет
Это как центр нагревания ниже центра охлаждения не понял
:) батареи чтобы выше котла были :) иначе гравитационная система работать не будет толком...
igor_sal
так оно у меня и есть Старый котел ЯИК-40 нормально работал но в последнее время стал плохо нагревать горелка барохлит
SLIM не предназначен для гравитационной циркуляции, у него большое для гравитационки сопротивление...
вот и ответ...но я люблю эксперименты...было бы очень интересно... :)
igor_sal
Но ведь чем меньше скорость потока тем меньше падение напора а оно у SLIM IN 48 кВт при разности температур 15 гр составляет 130мм вод ст что это много 1.3 кПа
Рустам
Сообщение Рустам »
если перебои с электроснабжением недолгие можно для насоса отдельное ИБП использовать ,он будет работать от любого ИБП или от маленького генератора.У знакомого так работает.
Закрыто
    10263 Просмотры
    15 Ответы
    4641 Просмотры
    10761 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
    10941 Просмотры
    322 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
Вернуться в «Старые темы»
Боты: Yandex [Bot]
