BAXI main FOUR 240F ошибка Е03
Серёга
Сообщение Серёга »
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, котёл BAXI main FOUR 240F. при открытии горячей воды вылетает ошибка Е03 (код ошибки "Сработал предохранительный термостат (датчик тяги) прессостат - датчик тяги") котел остается в работе, а вода не греется, течет холодная, отопление работает. В чем может быть дело?
Re: BAXI main FOUR 240F ошибка Е03
Проверить чистоту, легкость вращения вентилятора.
Проверить вентури.
Серёга
Сообщение Серёга »
Вентилятор вращается легко, ветер задует через коаксиальный дымоход и он вращается. Может ли еще в чём то причина?
А вентури?
Серёга
Сообщение Серёга »
не пойму Вас!? внутри? что такое вентури?
Серёга
Сообщение Серёга »
ага понял что за трубка Вентуре, она тоже чистая. когда снимаю её при рабочем режиме котла тоже вылетает ошибка Е03 и гаснет котел, одеваю на место зажигается котел. Но потомчерез определенное время всё равно вылетает ошибка Е03.
Миша
Сообщение Миша »
Что-бы проверить вентури снимите вентилятор она находится в верхней части. Снимите и хорошо промыть и протереть .
Миша
Сообщение Миша »
И еще обратите внимание на работу вентилятора при срабатывании.Часто 3 ошибка бывает из-за выработки втулки скольжения,Происходит перекос якоря Заметить это можно при работе Вне он свободно вращается.
Серёга
Сообщение Серёга »
выработки нет, вентилятор вращается отлично, свободно вращается, посторонних шумов нет. верхние лючки я так понимаю для притока воздуха, я приоткрыл один левый, вроде бы пока работает без ошибки.
BAXI-Ural писал(а):А вентури?
Серёга
Сообщение Серёга »
Вентури чистая, ни грязи ни влаги нет. При работающем котле вынимаю трубку Вентури из датчика приссостата котел останавливаеться, встовляю на место опять запускаеться.
Трубка Вентури находится внутри канала вентилятора - она чёрная из пластика, чтобы её снять и прочистить нужно сначала снять вентилятор, так что наверное Вы не ту трубочку имели ввиду...
Серёга
Сообщение Серёга »
спасибо, сниму вентилятор и постараюсь прочистить её...у вас фото нет случайно по разбору и снятию вентилятора и трубки в том числе?
Благодарил (а): 78 раз
Вентилятор снимается вместе с жестянкой, на которой он установлен. На жестянку закреплен тремя саморезами. Вентури находится в выхлопной трубе улитки вентилятора. На нее трубка надета от реле. Закреплена одним винтом под шестигранник (4-ка кажись).
Серёга
Сообщение Серёга »
Спасибо, буду про бывать снимать.
Серёга
Сообщение Серёга »
Здравствуйте!подскажите пожалуйста,когда начинаю производить подпитку системы с крана капает вода,закрываю кран продолжает капать.
с какого крана? :?
Серёга
Сообщение Серёга »
Кран который находится с правой стороны снизу если смотреть на котёл.который производит подпитку системы отопления.
У Mainfour на подпитке не кран, а вентиль. И находится он слева.
  • Ошибка е03
    Денис Шбк » » в форуме Поломалось - чинимся
    1586 Просмотры
  • Ошибка е03
    Coba77 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1336 Просмотры
  • Ошибка Е03
    Елена M. » » в форуме Поломалось - чинимся
    1383 Просмотры
  • Ошибка Е03 сразу же при включении. ECO-4s 24
    Hlebov » » в форуме Поломалось - чинимся
    271 Просмотры
    Последнее сообщение Hlebov
  • Котел baxi main four 240f падает давление СО
    mihmih » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    3054 Просмотры
