Как доказать строит.организации нарушений при монтаже котла
Задаем вопросы по гарантийным отношениям с изготовителем и уполномоченными Сервис Центрами.
Alex_PAM
Сообщение Alex_PAM »
Приобретена квартира с индивидуальным отоплением и ГВС на основе котла BAXI Fourtech 24F. В процессе приемки квартиры по акту приема-передачи не было выявлено нарушений в работе отопления и ГВС. Через 2 недели при очередном посещении квартиры обнаружено - котел выключен, на дисплее ошибка E10. Давление на встроенном в котел манометре - 0. Долив воды в систему через подпитку котла - котел заработал. В какой-то момент (пока находились в квартире) обнаружил капли воды на одной из труб, подходящих к котлу. Трубы определены как имеющие отношение к отоплению (толстая труба, справа). Также на этой трубе от гайки крепления к котлу и ниже - обнаружены следы от подтеков воды (белый налет на трубе).
Через неделю после подпитки (ранее не было возможности наблюдать за давлением) - давление снова приблизилось к левой границе большого зеленого сектора на манометре. На следующий день давление было близко к 0 (но находилось в зоне зеленого малого сектора). Котел еще работал. Вызванный специалист из обслуживающей организации (она же строительная организация) сказал следующее: "Котел работает. Знаете как добавлять воду? - вот и добавляйте. Или Вызывайте нас когда котел выключится."
Как аргументировано доказать - что постоянная подпитка системы отопления - это неправильный подход в работе системы отопления? И как заставить строительную/эксплуатирующую организацию устранить причины постоянного падения давления в системе отопления?
Благодарил (а): 12 раз
Re: Как доказать строит.организации нарушений при монтаже ко
Сообщение GAZCONEC »
система отопления закрытая. Падения давления не должно быть. Если есть утечки их надо устранять.
И какие еще нужны аргументы если где-то капает?
Павел
Приглядитесь. У Фортеков после выходного/входного патрубков отопления (крайние левая и правая магистрали) должны быть установлены переходнички на "круглую" резьбу. А только потом уже разъемные соединения (латунь, пластик, не указано что у вас). Если этих переходников нет - будет течь, и течь недуром, поскольку выходные штуцеры на котле идут с пропилом по краям (как это правильно называется, забыл :) ).
Посему - кто запускал (отметка в правой стороне гарантийки) - тот и обслуживает (если вы с другими потом договор не заключали). Оставляйте им официальную заявку. Пусть устраняют течь. Постоянная подпитка - зло.
Гость
Сообщение Гость »
Капли бывают не всегда. Они "выскакивают" и тихо ползут вниз, при это высыхая на теплой трубе (следы от высохших капель на трубе не более 20-30 см). На полу следов от воды не обнаружено. Совместить посещение сотрудника организации и появление капель - не представляется возможным. Еще бы самому понять - в какой момент происходит выделение этих капель.
А где-то в руководстве по установке и эксплуатации к котлу или еще в каком документе есть упоминание, что давление не должно падать? Или возможно падение, но в каких-то разумных пределах в течение определенного периода. Я нигде не нашел такой информации.
Alex_PAM
Bahus писал(а):Приглядитесь. У Фортеков после выходного/входного патрубков отопления (крайние левая и правая магистрали) должны быть установлены переходнички на "круглую" резьбу. А только потом уже разъемные соединения (латунь, пластик, не указано что у вас). Если этих переходников нет - будет течь, и течь недуром, поскольку выходные штуцеры на котле идут с пропилом по краям (как это правильно называется, забыл :) ).
Вот и я думаю, что постоянная подпитка - зло. Как заставить в это поверить установщиков/обслуживателей - вот в чем вопрос. Заявку на осмотр отопления писал. Приходил какой-то сотрудник. И сказал то, что написано в моем первом посте.
Посмотреть и сфотографировать подсоединение труб смогу только на выходных. Трубы полипропиленовые, заканчивающиеся наконечником с гайкой, гайка навернута трубу котла. Это по моим воспоминаниям. Есть ли там какой-то переходник - не помню. Может кто-то даст ссылку на фотографию - как этот переходничок на "круглую" резьбу должен выглядеть?
Вот вам прямая аналогия.
У вас на колесе автомобиля нигде же не написано, когда оно и сколько давление теряет, так.
Но, блин, берем, периодически и проверяем. И подкачиваем. Кто раз в сезон, кто раз в месяц.
А вот если каждый день по килограмму туда накидывать, то мы что делаем? Правильно. Едем в шиномонтаж. И нам его проверяют на наличие утечек. И чинят потом.
Так же и здесь. Система закрытая. Если есть постоянное падение давления - нужно искать утечку. И устранять. А каждый раз "подкачивать" - как с колесами. Только тут еще и теплообменник угробится. Поэтому доказательств и аргументов не нужно никаких. Упадет ниже 0.5 - котел встанет по E10. Заблаговременно можно позвонить и зазвать сервисника. А он по приезду пусть колдует. А пусть акт оставит, что он сделал и в каком объеме. Будет только подпитывать - можно будет затрахать их этими выездами для подпитки. А потом, на основании этих же актов просить замены теплообменника/котла по гарантии. Поскольку проблему работоспособности они не устранили.
Проверьте правильность заполнения вашего гарантийного талона.
Проверьте наличие переходников на патрубках.
Возьмите "щуку" или разводной ключ. Пройдите по системе, обтяните все разъемные соединения, которые найдете. Подложите под них бумажные салфетки. Капля, если сложится, сорвется - на салфетке след останется.
Неплохо было бы еще расширительный бак проверить. Что-то из-за указанной вами течи очень быстро давление падает (ну разве только у вас 5 литров в системе). Но там манипуляции по-сложнее.
Alex_PAM писал(а):Посмотреть и сфотографировать подсоединение труб смогу только на выходных. Трубы полипропиленовые, заканчивающиеся наконечником с гайкой, гайка навернута трубу котла. Это по моим воспоминаниям. Есть ли там какой-то переходник - не помню. Может кто-то даст ссылку на фотографию - как этот переходничок на "круглую" резьбу должен выглядеть?
В этой теме маленько написано. Была еще где-то, там даже фотки были, но не отыскалась :(
Вот газовый клапан со срезанными боковинами на резьбе.
Тоже самое и у вас на патрубках отопления. Такие соединения необходимо монтировать под тороидальную или плоскую прокладку. Никакой подмотки.
Для того в комплекте с котлом и лежат два переходника. Обычные коротенькие желтой латуни. 3/4 вн - 3/4 нар. Ну и пара паронитовых прокладок.
Alex_PAM
Илья, спасибо Вам за советы. Попробую так построить свое общение с сервисниками, как Вы рекомендуете. По поводу переходника тоже понял его суть и значение. В ближайшую поездку постараюсь понять - все ли там на месте и сделать фотки, если все ж не смогу самостоятельно понять.
А сервисников, видимо, придется завтра вызывать - давление в системе близка к отключению котла, а на улице морозец градусов 7. Жаль что сам не смогу поприсутствовать при их визите.
По поводу объема системы отопления - однокомнатная квартира общ. пл. 40 кв.м. - с 2-мя батареями (1-комната, 2-кухня) и полотенцесушитель в совмещенном санузле. Объем воды, скорее всего очень скромный. От котла до дальней батареи - метров 5-6, до полотенцесушителя - метра 4-5. Вот и вся система.
скорее всего течет на холодной системе...остановить котел и подождать..может течь и обнаружится..пишите претензии..фиксируйте обращения и ответы..котел когда загнется - а при таком подходе это будет в гарантийный срок - вы легко докажете в суде, что частые подпитки - не ваша вина..
Ас
Сообщение garry »
Это так еще можно и президенту написать. По сути я бы плюнул, нашел сантехника и перемотал бы как надо. Судя по всему в сервисе работают профаны, от них починки ждать не приходится.
VV_K
Сообщение VV_K »
Alex_PAM доказать можно- есть СНИПы и процедура испытания гидросистем (2-4 часа времени), но надо сразу определиться- кто платит (практически решение об обязательности суда). Потеря давления- в любом случае брак (или монтажа или Baxi). А вот от гарантии Baxi может и уйти: вода в системе водоснабжения соответствует нормам эксплуатации котла?
PS. читаешь подобное и мысли: "Неужто устранение такой мелочевки для сервисников проблема... иль совсем себя не уважать.
Alex_PAM
Продолжение истории с котлом было такое.
Пригласили представителя застройщика (она же обслуживающая организация по содержанию дома) после того, как котел выключился. Он убедился, что котел выключился по Е10, далее собственноручно добавил воды до уровня давления около 1,5. После этого сказал - наблюдайте, но воду не добавляйте. Посмотрим - если через неделю котел выключится - будем вскрывать полы и искать утечку.
Через 8 дней котел выключился. Позвонил представителю и сказал - котел выключился по Е10. И добавил - на выходных были в квартире (делали ремонт) - труба все время была с каплями воды, которые периодически вытекали и высыхали на теплой трубе. Я предложил прежде чем вскрывать полы в поисках утечки - сначала устранить течь в месте подсоединения трубы к котлу. Представитель согласился и сказал - пишите заявку. Написали заявку, дождались - в четверг утром пришел сотрудник и переделал (уж что он там переделывал - не знаю, сам не присутствовал) место соединения. Заправил систему и запустил котел. На этих выходных поеду, посмотрю - что там наделали и каков результат.
На фото - состояние трубы в месте подключения к котлу.
Bahus писал(а):Для того в комплекте с котлом и лежат два переходника. Обычные коротенькие желтой латуни. 3/4 вн - 3/4 нар. Ну и пара паронитовых прокладок.
Переходники стоят, цвет только белый - внутренняя резьба вкручена в трубу котла, на наружнюю резьбу накручена гайка с переходником от ПП трубы. Видна подмотка под резьбами - скорее всего лен. Все место соединения покрыто налетом как накипь...
Посмотрим, что будет дальше. По результатам отпишусь.
Спасибо всем за советы, рекомендации.
То, что вы описали - это американка полипропиленовая, но никак не переходник.
Alex_PAM
Bahus писал(а):То, что вы описали - это американка полипропиленовая, но никак не переходник.
Согласен, скорее всего это она самая и есть (погуглил картинки). Очень похожа. Значит переходники куда-то дели (или не было, или себе на цветмет/"про запас" взяли, или как в анекдоте: одну потеряли, вторую сломали..)...
Хотя я тут же засомневался. Для наглядности даю оригиналы:
Слева 2 американки (ближняя в сборе).
Справа 2 переходника из комплектации котла.
Переходник гайкой через прокладку на патрубок котла.
Американка гайкой через подмотку на штуцер переходника.
Само разборное соединение американки тоже с прокладкой.
То есть в правильной комплектации подмотка только в одном соединении.
Вот оно
Вот оно
Alex_PAM
Bahus писал(а):Переходник гайкой через прокладку на патрубок котла.
В моей версии - в патрубок котла (металлическая трубка желтого цвета со срезанными краями (резьба и внутри, и снаружи)) - вкручена деталь, похожая на американку полипропиленовую (шестигранник на ней узкий - а на картинке на переходнике широкий шестигранник) во внутреннюю! резьбу патрубка.
Не понял про выходные патрубки. У них ТОЛЬКО наружняя резьба. Трубная, на 3/4" с боковыми срезами
Да нет там этих переходов. И почему очень часто на настенники лепят эти не удобные американки есть ведь альтернатива.Особенно бесят американки когда их на слим двоечку накрутят что потом к ним не подлезть.
Павел
А блин, точно. забыл про муфты с накидной гайкой.
Но смущает меня фотка выше. Ни разу там не муфта с накидной гайкой, а самая обычная американка. Причем обе.
Alex_PAM
Bahus писал(а):Не понял про выходные патрубки. У них ТОЛЬКО наружняя резьба. Трубная, на 3/4" с боковыми срезами
Хотите верьте, хотите нет - но вкручено внутрь. Фотки свежие сделал, но забыл с фотика скинуть. Завтра постараюсь выложить - для оценки результатов перекрутки текущей трубы. Теперь вместо льна красуется лента-ФУМ или что-то на нее похожее. Течь вроде бы прекратилась, но кажется что-то убрали из последовательности, описанной ранее. На остальных трубах осталось без изменения.Но теперь меня беспокоит другое. Заметил такое явление - когда открываешь кран с горячей водой - давление на манометре повышается, закрываешь кран - давление понижается до исходного уровня. Манометр на котле один. И если я правильно понимаю - то он показывает давление в контуре отопления. Но как контур ГВС влияет на контур отопления?! Почему при открытии крана с горячей водой повышается давление в отоплении?! Так должно быть или котел подключили как-то не так? Или сам котел бракованный?
Alex_PAM
Вот, переслали фотки. Выкладываю. На фотке трубы1_.jpg - 2 правые трубы (крайняя правая - после переподключения), на фотке трубы3_.jpg - 2 левые трубы. На левых очень хорошо видно, что в патрубки котла - переходники/американки или что там еще может быть - вкручены во внутреннюю резьбу патрубка. Крайняя левая и крайняя правая трубы - толстые, а две другие - тоньше. Толстые, видимо - на отопление, тонкие - на ГВС.
Вы меня простите но похоже ваши рукожопы так и не удосужились поставить необходимые и причем идущие в комплекте с котлом переходы а значит 90% рано или поздно закапает. Выше постами вам рекомендовали потратить денег немного и сделать так как надо, так как этого требуют элементарные правила монтажа. Дальше будет дороже. А вы еще не дай Бог потом скажете шо Baxi котел плохой. 90% проблем с котлами не из-за котлов а из-за кривых систем, рук и сторонних факторов.
Павел
Гость писал(а):Вы уж простите - но кто это делал "рукожопы"
рукожопы в строительстве - слово нужное.. без них экономика была бы не экономной..
Мля, пацаны. зуб даю, не могу понять КАК это туда вкручено!!!
Alex_PAM
Я тоже уже склоняюсь к мысли - найти специалистов по котлам BAXI, заплатить им денег за то, чтобы перекрутили правильно все трубы. Только вот вопрос - где их найти? Квартира находится в г.Углич Ярославской области. Городок небольшой. Проезжая по городу - где-то видел наклейку на двери с логотипом BAXI. Осталось только узнать - продают там котлы или же там есть специалисты по установке. Проблема еще в том, что сам бываю в этом городе только по выходным раз в две недели.
А еще останавливает тот факт - что после перекрутки трубы течь вроде устранена, а давление все равно падает. Возможно представитель застройщика прав - и течь еще есть где-то под полами. Видимо придется их вскрывать... А это пусть делают сами застройщики. И только после того, как найдут и устранят все течи - только потом можно будет приглашать сторонних специалистов для правильного монтажа труб к котлу.
Попутно возникает вопрос - если переходники на трубы не установлены, мне их никто не отдавал отдельно - значит этих переходников, идущих с котлом - уже нет. Продаются ли они отдельно?
И еще волнует вопрос, на который пока не нашел ответа - при открытии крана горячей воды - повышается давление на манометре котла. После закрытия крана - давление возвращается к исходному значению. Это нормальное поведение котла или не нормальное?
Alex_PAM
На сайте BAXI в разделе "Авторизованные сервисные центры и сервисные партнеры BAXI" - нашел, что в моем городе есть сервисный партнер. Уже легче, не искать и приглашать из другого города.
    3949 Просмотры
  • При выключении котла baxi ecofour 1.24f цифры на дисплее
    Gildaniel » » в форуме Поломалось - чинимся
    3290 Просмотры
  • Автозапуск котла при выключении ZONTа
    ikn2 » » в форуме Автоматика котлов
    16 Ответы
    6699 Просмотры
    Последнее сообщение aatoxa
  • Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
    Alxrmv » » в форуме Другие вопросы
    31 Ответы
    17683 Просмотры
    Последнее сообщение Fisherwar555
  • Нет реакции сервопривода при включении котла в режим отопления
    seuznilzed » » в форуме Поломалось - чинимся
    2811 Просмотры
Вернуться в «Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 69 гостей
