BAXI Eco 3 Compact 240Fi
при разборе горячей воды ГВС не включается, температура выставляется, на дисплее ошибки отсутствуют, давление воды в норме.
Спасибо!
Спасибо!
Re: BAXI Eco 3 Compact 240Fi
Датчик протока. Неисправен, забит какушкой и т.п.
Для начала снять почистить. Проверить проводку от него до платы.
Дальше только сервисники с заменой. Либо сами покупаете и ставите.
не могу сообразить, как выглядит датчик протока. Находится под датчиком приоритетной подачи ГВС? Спасибо!
Датчик протока это турбинка которая находится в правой гидрогруппе, сверху на турбинку надет датчик холла
Доброго времени суток. Поторопился сказать Ок, как проблема появилась вновь.
разобрал датчик протока, почистил, не могу понять чему там выходить из строя?
Подскажите.
Подскажите.
может от времени турбинка износилась и подклинивает
либо не исправен датчик холла который надевается на турбинку
При открывании крана(пользовании горячей водой) происходит щелчок и светится красный светодиод на датчике холла. А турбинка получается должна крутиться
Должна. И в соответствии с интенсивностью ее оборотов датчик Холла выдает определенные значения.
А щелчок - это скорее всего релюха на сервомотор треххода.
Так что ГВС у вас должно определяться, а вот турбинка может клинить. Посмотрите параметр А10 (запамятовал
или А09. Вощем расход ГВС. По паспорту гляньте который) во время разбора. Посмотрите как изменяются значения во время разбора. Может действительно турбинке крантец. Тогда замена датчика полностью....
Нет там турбинки. Там клапанок, "солдатик", "on-off"...
Если светодиод горит, а воды горячей нет, - датчик ни при чем.
Смотреть датчик температуры, трехходовик, привод с проводкой...
Вот тут у меня мозги растрепались.
1. Axx параметр не смотрим. Как-то я запамятовал, что 3-й компакт пытаем.
2. Ярослав, я хоть убей не помню. Разве у датчика на Эко3-Компакте конструкция отличается от Эко4? А на кой ляд тогда Холла? Чего ему считывать?
Отличаются... как начинка картриджа, так и платка датчика холла.
Тогда мое не читать вообще и:
BAXI-Ural писал(а):Если светодиод горит, а воды горячей нет, - датчик ни при чем.
Только что сам проверил, действительно в компакте стоит геркон-клапан, нет там турбины, а выглядит как турбина внешне.
Судя по всему датчик ГВС.
- Ас
Так и не понял что имеется в виду под словом датчик ГВС - картридж с пружиной или пластмасса с красной лампочкой? Обычно картридж ломается, моя статистика.
Снял датчик температуры ГВС, проверил прибором-звонится, только не знаю, какие показания должны быть и можно ли проверить на работоспособность таким образом.
Что еще можно предпринять, посоветуйте.
датчик температуры проверяется по сопротивлению,
при температуре 25 гр должно быть 10000 ом
при 45 гр 4913 ом
при 0 гр 28270 ом
при 45 гр 4913 ом
при 0 гр 28270 ом
Проверял датчик температуры двумя приборами и у обоих разные показания, у одного: при 25 град - 1730, при 45 - 4900, то у другого: 25 - 3000, 45 - 3100, при 0 не проверял. Однако при снятии контактов с датчика высвечивается ошибка - 06 (неисправность датчика температуры ГВС). Что дальше, Уважаемые?
Датчик при 25° должен выдавать 10КОм. У вас по обоим приборам не выходит.
Датчик под замену.
А та, что при сбросе контактов он орет - так правильно.
Датчик под замену.
Спасибо за инфо , теперь буду искать новый датчик. Найду, поставлю, отпишусь
Вечер добрый всем! Вот наконец купил и установил датчик температуры, заработало. Но ощущения при разборе воды стали совсем иные. Раньше выставив температуру примерно 27 гр при "родном" датчике можно было спокойно мыться-погрешность в температуре была минимальная, то теперь вода идет: холодная-теплая-горячая и т.д., разбег по температуре стал большой. Что-то опять пошло не так?
- 5 Ответы
- 1156 Просмотры
Последнее сообщение Дмитрий079
- 1269 Просмотры
Последнее сообщение rokataev
- 16 Ответы
- 1980 Просмотры
- 637 Просмотры
- 9 Ответы
- 1181 Просмотры
Последнее сообщение astrom15
Боты: Bing [Bot]
