Baxi main5 24f. 123251945
Добрый день. На сегодня имею ошибку е40. Труба чистая. За два дня 2 раза отключение котла. В чем может быть вопрос?
Re: Baxi main5 24f. 123251945
Проверить положение электрода, почистить электрод
проверить наличие контакта между кабелем и электродом, между кабелем электрода и платой
проверить давление газа и настройки газового клапана
Андрей, можно телефон в лс ваш получить? Я боюсь у меня нет таких навыков для проверки написанного
Если у Вас нет необходимых навыков то лучше всего обратиться в авторизованный сервис
список СЦ здесь http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... SC-gas.pdf
Из указанного перечня позвонил в понедельник в организацию. Сегодня приехал мастер все разобрал, почистил. Посмотрим на результат.
Но есть одно НО - мастер не знает продукцию Baxi, по 32 ошибке, которая в памяти осталась ничего не смог сказать, ровно и как удалить ее. Зачем Baxi сертифицирует конторы которые присылают мульти спецов по всем котлам, но про Baxi знания очень поверхостные? Смысл этого списка?
Anatolii
- Опытный
подскажите, котел Baxi мейн 5 24Ф , ошибка Е21 , с чем связана? не стирается..похоже плата электронная под замену?
Ошибка Е21 не документирована, но поскольку уже был один случай на моей памяти, я задавал вопрос заводу. Ответ от компании Honeywell - несогласованность параметров элементов электронной платы.
Лечится только заменой платы по гарантии...
А я бы проверил TN-C-S, прошелся по всей таблице параметров...
а вот задам вопрос такой - если старый жилой многоквартирный фонд с TN-C - как быть владельцу аппарата? расщеплять ноль самостоятельно запрещено!BAXI-Ural писал(а):А я бы проверил TN-C-S, прошелся по всей таблице параметров...
Anatolii
- Опытный
Все проверил, все параметры F, электричество тоже в норме , имеется заключение по проверке параметров электричества от спец.фирмы. Замена платы решила проблему. Андрей спасибо за дополнительную информацию по плате.
- 1740 Просмотры
- 3 Ответы
- 1513 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
- 1800 Просмотры
- 4 Ответы
- 930 Просмотры
- 14 Ответы
- 3585 Просмотры
