Котел Fourtech 24F стучит
loky88
Сообщение loky88 »
Котел Fourtech 24F стучит уже две недели.
Когда котел выключаешь раздается треск во всей верхней части котла.(Котел остывает)
Так вот этот треск очень напоминает этот стук, только издается из левой верхней части котла с интервалом 3-5 сек.
Без разницы горит пламя или нет. Стук не останавливается. (Пока естественно котел не выключишь и он не остынет.)
Ночью этот стук жутко раздражает.
Котел 2-й отопительный сезон работает. По его окончанию нужно ли делать какие-нибудь профилактические работы?
Благодарил (а): 113 раз
Re: Котел Fourtech 24F стучит
любой звук надо послушать..профилактику нужно делать..почистить от пыли, проверить расширительный бак..
loky88
Сообщение loky88 »
Как смог записал звук. Первый файл записал при выключенной горелке, второй при включенной.
Что необходимо проверять в расширительном баке?
Что посоветуете использовать против накипи? Вода плохая. Очень беспокоюсь по этому поводу.
2.mp3
Пламя горит
(1.01 МБ) 392 скачивания
1.mp3
Пламя не горит
(816.36 КБ) 339 скачиваний
подпитку делали? как часто?
проверка расширительного бака это измерение давления воздуха при опорожнённом котле. должно быть 0,8 бар
loky88
Сообщение loky88 »
Подпитку делал, как раз где-то недели две назад.
Периодичность не считал.
Где-то раз в месяц, может больше месяца.(Когда выключают свет, вода остывает и давление сходит на 0. Подкачиваю до 1.5 и до следующего отключения.)
Проверять и возможно промывать теплообменник
Проверять расширительный бак
loky88
Сообщение loky88 »
Кому интересно.
Стук прошёл после чистки котла от сажи.
если чистка помогла - значит было неправильное описание в первом посте..
Вопрос в том откуда взялась сажа?
Проверяем воздухоприток и дымоход...
кстати котёл с закрытой камерой и интересно увидеть схему дымохода
loky88
Сообщение loky88 »
BAXI - Volga писал(а):Вопрос в том откуда взялась сажа?
Ну ни то что-бы совсем сажа.
В верхней левой части камеры (справа находится вентилятор) было потемнение. По виду похоже что это место перегревалось.
Вот его я отшеркал , собрал и проблема исчезла.
Схема проста: к котлу подключено колено 90 к нему труба 1,5 метра где-то. 70 см в доме, столько же торчит наруже из стены. труба естественно под наклоном чтоб конденсат не скапливался.
P.S. У вентилятора есть трубочка которая выходит наружу рядом с дымоходом. Для чего она нужна?
loky88 писал(а):У вентилятора есть трубочка которая выходит наружу рядом с дымоходом. Для чего она нужна?
Градусник засунуть, зонд газоанализатора...
  • baxi fourtech 24f
    maestro_0 » » в форуме Поломалось - чинимся
    702 Просмотры
  • Котел Baxi eco4s 24f не загорается горелка
    Kdm-ul » » в форуме Поломалось - чинимся
    3437 Просмотры
  • Котел Baxi eco 4s включается каждую минуту.
    Lucky777 » » в форуме Другие вопросы
    345 Просмотры
  • Как переключить управление на котел без WiFi?
    IgorSirin » » в форуме Автоматика котлов
    11 Ответы
    685 Просмотры
    Последнее сообщение Atis_E
    15 Ответы
    981 Просмотры
    Последнее сообщение Алёна44
