котел mainfour240f - ошибка е10
павелолу
Сообщение павелолу »
первый раз через 3 месяца, второй через неделю, третий через месяц. После подпитки начинает работать. Вопрос по крану заполнения системы отопления при ошибке е10. До какого момента его открывать и закрывать? Он в обоих направлениях прокручивается без фиксации открытия или закрытия крутиться и крутиться. Как определить что система заполнена? И еще когда открываешь кран гвс, вода секунд 15 идет теплая потом резко горячая секунд 10. потом опять секунд 15-20 теплая и потом уже горячая постоянно. Подскажите решение проблемы.
Re: котел mainfour240f - ошибка е10
серийный номер котла?
павелолу писал(а):Он в обоих направлениях прокручивается без фиксации открытия или закрытия крутиться и крутиться.
Сломали вентиль...
Благодарил (а): 83 раза
павелолу писал(а):До какого момента его открывать и закрывать? Он в обоих направлениях прокручивается без фиксации открытия или закрытия крутиться и крутиться. Как определить что система заполнена?
Должен фиксироваться. Может быть действительно
BAXI-Ural писал(а):Сломали вентиль...
, но на моей памяти они чаще не держат. Ни одного свернутого не было. Возможно свернут барашек, но тогда вентиль совсем не открывался бы.. В общем смотреть надо. А так - обычный вентиль - против часовой открываем, по часовой закрываем. Давление контролируем по манометру (снизу на котле). Чуть больше килограмма надо.
А вообще - ищите утечку, давление падать не должно. Иначе быстренько теплообменник приговорите.
Что же до температурного режима
BAXI - Volga писал(а):серийный номер котла?
Отсюда в данном случае надо танцевать. Хотя работа по ГВС вполне нормальная для этого котла. Напишите еще удаленность смесителя от котла и какая температура ГВС установлена.
Серийник можно найти на внутренней стороне правой боковины (снизу). 9 цифр, либо буква и 8 цифр.
Сергей Волков
Сообщение Сергей Волков »
павелолу писал(а):первый раз через 3 месяца, второй через неделю, третий через месяц. После подпитки начинает работать. Вопрос по крану заполнения системы отопления при ошибке е10. До какого момента его открывать и закрывать? Он в обоих направлениях прокручивается без фиксации открытия или закрытия крутиться и крутиться. Как определить что система заполнена? И еще когда открываешь кран гвс, вода секунд 15 идет теплая потом резко горячая секунд 10. потом опять секунд 15-20 теплая и потом уже горячая постоянно. Подскажите решение проблемы.
Добрый день всем.. у меня такая же беда на экофоре 24(с открытой камерой), только кран фиксируется нормально. И после того как подпитаешь систему и батареи нагреются манометр показывает большое давление, приходится сбрасыать краном "маевского" с батареи(( Что же это такое может быть? Расширительный бак? Прошу помочь.. (извините, но найти чтото на форуме мне не просто, новичок я)
от котла до смесителя в ванной метров 10..у меня
А вот у вас расширительный бак, скорее всего.
Самая свежая тема об этом
Сергей Волков
Спасибо Bahus! давно хотел Вам, да и всем "профи" сказать спасибо за помощь людям (давно читаю форум,но вот зарегистрировался сегодня)
    3186 Просмотры
    14 Ответы
    5481 Просмотры
  • Помогите пожалуйста ошибка е 03 котел луна 3 комфорт 310 Fi
    Пётр Т. » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    5466 Просмотры
    Последнее сообщение Пётр Т.
  • Котел Baxi eco 4s включается каждую минуту.
    Lucky777 » » в форуме Другие вопросы
    295 Просмотры
  • Как переключить управление на котел без WiFi?
    IgorSirin » » в форуме Автоматика котлов
    11 Ответы
    572 Просмотры
    Последнее сообщение Atis_E
