Котел для отопления квартиры.
- Дока по нормативам
Добрый день.
Хочу услышать мнение о выборе оптимального котла для квартиры! Производитель BAXI. Хочу подчеркнуть оптимальный, на лучший денег не хватит.
1) Есть 14;18;20;24 КВт мощность , для отопления удовлетворяет любой ( потери тепла примерно 3 КВт), хочу конденсационный , но денег не хватит!
2) По ГВС ? ( одновременно будет работать одна точка водоразбора ) вода приходит в зимний период от +2 +4 грд. Выбор мощности в режиме ГВС?
3) Параметры теплоносителя +50 , с дельтой 15грд.
Re: Котел для отопления квартиры.
Модель серьезнее - Luna-3 240Fi (либо она же Comfort). Либо, если хотите с бойлером - Nuvola-3 B40 или Nuvola-3 Comfort (аналоги соответствующих Лун, только со встроенным бойлером на 40 или 60 литров соответственно).
Бюджетнее - EcoCompact 24F. Можно меньшей мощности, но и по ГВС меньше будет.
- если можно из практики , с указанными параметрами входящей воды , насколько можно опуститься по мощности для ГВС с 24 до.......Bahus писал(а): Можно меньшей мощности, но и по ГВС меньше будет.
Ух. Это не ко мне. Я живу в скворечнике с центральным отоплением и использовать последние достижения отопительной отрасли не имею возможности....
Для вашей площади и стандартном давлении воды с одним водоразбором, подойдет любой По бюджету выбирайте, но цена Влияет на качество!
"но цена Влияет на качество"- что Вы имеете в виду ! Что котел 800 евро ужасно хуже кола стоимостью в 1000 евро . Система отопления будет низкотемпературная !
Ничего ужасного нет.Просто чем выше потенциал аппарата -Соответственно выше и цена!
Из традиционных настенников лучше луны ничего нет и все что чуть дешевле в 2-3 раза менее надежнее
Павел
разве что ещё BAXI EcoFour 24F
Все что ФО на ФО или в ФО хуже чем луна или ЭКО изначальных!!
Какая-то демография просматривается. Пятая серия вроде платы покрепче но настораживает то, что какие-то скажем форсированные они, выжали КПД по максимуму.
Павел
- почему не Фортеч!BAXI - Volga писал(а):разве что ещё BAXI EcoFour 24F
я с первой половиной предложения полностью согласен - но он лучший и огромный для квартиры моей не айс. А вот со второй половиной вопрос , ответьте честно по статистике, как часто ломаются котлы бюджетных версий при условии , что они работают в системе отопления ( низкотемпературной ) рассчитанной на на теплоноситель не более +50 .Сделанной по индивидуальному проекту .GAZCONEC писал(а):Из традиционных настенников лучше луны ничего нет и все что чуть дешевле в 2-3 раза менее надежнее
За одно сижу, пишу техническое задание для проектировщиков.
Я наверно долго выписывал и частично ответил на ваш вопрос- плехан .
Считаю что режим работы на низких температурах или на высоких
Разницы нет!
Есть качество продукта!!!
Разницы нет!
Павел
Ну раз вы акцентируете на платах позволю себе заметить - не сочтите за оскорбление Вы мегавольт ( электрик или КИПовец) , а что не так с платами остальных котлов ( не луна)?
У котла EcoFour та же гидрогруппа как и Luna-3, он компактнее. Да и Вы собственно просили оптимальный.....
Нет спору что Luna-3 лучше
В электрике далеко не силен. Все из практики. Ну не было так много проблем с платами на 3-ем поколении котлов что нельзя сказать за ecotour fortech и main four . Балдею от старых ЭКО где теплообменник змейкой а не коллектором и зазоры между пластинками чуть поболе. А лун ФО нет. Так и говорю что лучше луны 3 или 3 комфорт ничего нет из традиционных настенных котлов. Да и на единичках лунах трёхходовой встроенный.
Павел
- как это отражается на надежности котла или его КПД или ...GAZCONEC писал(а):алдею от старых ЭКО где теплообменник змейкой а не коллектором и зазоры между пластинками чуть поболе.
Не знаю!!! За КПД сказать ничего не могу . Ну пусть чуть меньше. Или чтобы отжать те же киловатты нужно будет больше площади обменника. А надежность повторюсь из практики в разы поболе.
PS более 5 лет работы в горгазе в сфере ВДГО когда руками крутишь каждый день от этого и складывается общая картинка.
Павел
- ну с этим не поспоришь. Но у меня двоякое мнение о котлах и об их надежности , скажем так я только осенью установил 7 котлов Baxi . И до этого очень не мало и бюджетные и не очень и не только Baxi , не хочу хвалить Baxi , но где я проектировал систему отопления или был проект ,поломок котлов очень мало и поломки не существенные , заменили деталь и вперед ( я не занимаюсь ремонтов котлов , каждый должен делать свое) . Большую роль играет именно расчет системы . По этому не видя статистики о поломках ,в общем трудно выбрать для себя . Луна - очень большая в прямом смысле!GAZCONEC писал(а):PS более 5 лет работы в горгазе в сфере ВДГО когда руками крутишь каждый день от этого и складывается общая картинка
Ув Плехан больше года читаю ваши посты и загоню леща
отношусь к Вам с уважением (умен педантен расчетлив скрупулезен и тд) а за размеры ну не на много уж он больше насколько хорош . Разница в цене - отопительный котел в идеале это РАЗОВОЕ вложение денег ну и не Слим 60ый я Вам на стену предлагаю повесить
Где-то я писал и соглашусь с вами 90 процентов проблем с котлами не из за котлов а от корявых систем и сторонних факторов.
Павел
Статистика говорит о том что всего 2 % проблем находятся внутри котла, а вот остальные 98 % вокруг него.
Котёл обслуживает две системы: отопление и ГВС
Несколько систем обслуживают сам котёл: газопровод, электрика, дымоход, водопровод....
И как правило в системах окружающих котёл и есть те самые 98% проблем...
Поэтому правильный проект всех систем даёт длительную и надёжную эксплуатацию.
Именно поэтому ДВУМЯ РУКАМИ "ЗА" позицию "plehan" о том, что большую роль играет именно расчет систем
Андрей хочу добавить -есть еще и кривые и корявые ручонки
Павел
Радость распирает - дочь в Питере лауреат первой степени , народный вокал до 12 лет
Павел
Поздравляю!
- 3 Ответы
- 2761 Просмотры
Последнее сообщение kdme56
- 1 Ответы
- 663 Просмотры
Последнее сообщение Maxon75
- 1 Ответы
- 1787 Просмотры
- 4 Ответы
- 1625 Просмотры
Последнее сообщение alex5021
- 4675 Просмотры
Боты: Yandex [Bot]
