Настройка котла MF 240 f
GAlex
Сообщение GAlex »
Какие оптимальные настройки можно установить для котла MainFour 240 f.
Отапливается 1комнатная квартира (+лоджия). Общая площадь меньше 50 кв.м.
Сейчас у котла А03: значение (%) мощности (MAX R) стоит 100%. Как я понимаю это мощность отопления. Читал что они автоматически регулируют мощность. Имеет ли смысл настраивать этот параметр?
В режиме Лето (становится актуально сейчас) при включении горячей воды идет сильный скачек температуры воды (до сильно горячей), затем выравнивается на установленное значение ~40гр.. Как от этого можно избавиться?
Установщики посоветовали использовать ГВС без подмеса холодной воды, т.е. включать только горячую. В принципе так и пользуемся, вроде все устраивает, кроме начального скачка температуры в начале. В режиме Зима тоже есть скачек, но не такой сильный.
Благодарил (а): 12 раз
Re: Настройка котла MF 240 f
Сообщение GAZCONEC »
F08 сделать 00 , F11сделать 5 а то и 10 . Обязательно установите датчик комнатной температуры.
Павел
GAlex
Сообщение GAlex »
F11 Время ожидания горелки между двумя включениями, на что повлияет?
Во сколько примерно обойдется датчик комнатной t, на сколько далеко его можно поставить от котла?
Котел толком не работает и так понимаю включается каждые 3мин. Тактует, циклирует. Комнатный термостат стоит примерно от 1500руб и хоть до 10000руб тут вам выбирать. С ним точно будет лучше комфортнее и для котлам для вас.
Павел
GAlex
Сообщение GAlex »
Этот вопрос будем решать ближе к зиме, совместив обслуживание с установкой. А вот что делать со скачком температуры ГВС в начале?
GAlex писал(а): А вот что делать со скачком температуры ГВС в начале?
А смириться. Базовые модели у всех производителей так работают.
В качестве буфера установить маленький емкостной ЭВН после котла...
Закрыто
  • Ремонт турбины котла Baxi 240 fi
    Ageold » » в форуме Поломалось - чинимся
    1511 Просмотры
    Последнее сообщение Ageold
  • Настройка котла
    Андрей С. » » в форуме Поломалось - чинимся
    1030 Просмотры
  • Настройка газового котла Baxi Eco Classic 24f
    Polzoovatel » » в форуме Программирование настроек
    18 Ответы
    7586 Просмотры
    Последнее сообщение Polzoovatel
  • Обвзяка котла.
    kaskad212 » » в форуме Гидравлическое подключение
    0 Ответы
    222 Просмотры
    Последнее сообщение kaskad212
  • Фазозависимость котла luna3
    Boocho » » в форуме Программирование настроек
    378 Просмотры
    Последнее сообщение Boocho
Вернуться в «Старые темы»
